Старый 26.04.2012, 19:04   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Все же обычно display\edit методы отображают неключевые данные, чаще расчетные. И привязать их наверняка просто невозможно. Но если нужно добавить переход к форме, то можно так:
Пример перехода к форме наменклатуры по значению из дисплейного метода.
public int showContextMenu(int _menuHandle)
    Args                                args;
    FormRun                             formRun;
    int                                 goto;
    int                                 selection;
    PopupMenu                           popupMenu = PopupMenu::create(_menuHandle, this.hWnd());
    popupMenu.insertBreak();
    goto        = popupMenu.insertItem("Go to form");
    selection   = popupMenu.draw();
    switch (selection)
        case goto:
            args = new Args();
            args.name(formstr(InventTable));
            args.record(InventTable::find(this.valueStr()));
            formRun = classFactory.formRunClass(args);
            formRun.init();
            formRun.run();
            return 0;
        default:
            return selection;
    return selection;
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 26.04.2012, 19:24   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Уже обсуждалось на первой странице. В случае, когда данные не могут быть привязаны к какой-либо "основной таблице", то и расширенный тип даных для отображения/ввода таких данных логично использовать без relation'а. По поводу таких случаев вопросов нет. Вопрос, поднятый в этой теме, касается других случаев, когда для создания display/edit методов программист осознано выбирает расширенный тип данных связанный relation'ом с определённой "осовной таблицей". В таких случаях можно было бы и реализовать возможность перехода к основной таблице. И совсем не нужно анализировать содержащееся в контроле значение, для определения направления перехода. Направление перехода изначально предопределено relation'ом на ExtendedDataType.
Не работает переход к основной таблице. samolalex DAX: Программирование 3 14.02.2011 16:13
Накладной расход, переход к основной таблице ZVV DAX: Программирование 0 03.03.2010 16:55
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
