Старый 26.04.2012, 14:48   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Необходимо передать временную таблицу и ряд других параметров одним контейнером, потом достать временную таблицу из контейнера и поместить в качестве данных для источника данных.
Это желание противоречит идеологии взаимодействия форм в Axapta. Сделать можно, но это "не правильно". Вы все время будет "спотыкаться" на таких формах, поскольку они будут работать не по стандарту. Сильно затрудните себе и тем программистам, которые придут после Вас сопровождение и модификацию.
Можете описать задачу, которую пытаетесь решить подобным образом?
PS: Уже само желание передавать набор параметров в контейнере - крайне подозрительно. Как правило, это исключительная ситуация и применяется в особых случаях. "Стандарт" - это передача ссылки на объект-родитель и прямое чтение нужных реквизитов из методов этого родителя.
Собственно, а как Вы вообще планируете передать этот самый параметр-контейнер в форму? Ведь без вариантов - через метод объекта-родителя. Какие проблемы-то создать несколько методов в объекте-родителе или специальный класс-параметр?
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
Форма - источник данных - таблица nikbik DAX: Программирование 2 26.09.2005 10:51
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
