Microsoft Dynamics
Для Висты и семерки нужно использовать regedit.exe
Вот тут: HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12 или(и) тут : HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8 обнулите параметр BrowserFlags. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), ap (1), Krasher (1), Andrux (1). |
ДА, все так и есть. Обнулил ключ для версии 2000-2003 и все заработало. Спасибо!!
Продолжаю настройку шаблонов с последующей выгрузкой в ГФО. В частности, настраиваю Бухгалтерский баланс, форма 1. Возникает масса вопросов. По форуму много тем с обсуждением ГФО и электронной отчетности, но ответы как-то неоднозначны.
Вопрос 0. Самый странный. Настраивается постоянный реквизит (например ИНН или КПП). Создается постоянный реквизит, к нему запрос, который выбирает данные из таблицы Данные о компании. Настраиваем шаблон, задаем диапазон ячеек. Так вот, если в шаблоне выбрать диапазон ячеек один в один с шаблоном (например, строка 1100, шаблон баланса. Значение за отчетный период должно быть вписано в диапазон S20:Y20), т.е. S20:Y20 то последний символ вставлен не будет, приходится в шаблонах сдвигать диапазон на 1 ячейку вперед, т.е. выбирать диапазон не S20:Y20, а S20:Z20. Настройка длины, выравнивания и пустых символов в реквизите не влияют на результат. Вопрос 1. Самый распространенный. В форме 1 бухгалтерского баланса показатели строятся по 3-периодам :
Получается, что код периода должен быть четко прописан или в функции, или в заголовке ГФО, или в строке ГФО. Т.о на каждую отчетную дату следует менять в настройках Функций код периода (или в коде периода интервалы дат) и указывать интересующие коды периодов непосредственно перед формирование отчета (в диалоге) в ГФО не возможно? Вопрос 2. Самый непонятный. Существуют итоговые строки, например строка 1100 (Итого по разделу). Как говорят все-возможные инструкции по ГФО в таком случае требуется пользоваться динамическими секциями и таблицами. Но у меня не получается, добиться нужного эффекта. Если кто настраивал, подскажите что я делаю не так. Или же итоги формируются путем создания реквизита, суммирующего функции из нужных разделов? Вопрос 3. Может существует необходимость в формировании глобальной темы по настройке ГФО, где бы разобрался полный пример по настройке отчетности, один раз и в одном месте. Можно за основу взять текущую тему. Я готов вести дневник ![]() Последний раз редактировалось Andrux; 29.04.2012 в 20:57. |
Теги |
электронная отчетность |
Опции просмотра | |
