Старый 24.04.2012, 17:29   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
У меня еще вопрос созрел)
Как получить данные из сущностей, связанных N:N ?
Допустим есть Сущность1 и Сущность2. Мне нужно получить данные из Сущность2. Как это реализовать на c#? не используя FetchXML. Желательно кодом написать, а то я новичек в CRM, пока туговато с этим.
Старый 24.04.2012, 18:09   #2
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Для хранения связи N:N в CRM используется третья таблица, имя которой - это имя связи и хранися в ней ID Сущности1 и ID Сущности2 (Чтобы было понятнее - это Сущность3, которая находится между Сущностью1 и Сущностью2),. Т.е. чтобы написать запрос Вам нужно использовать link-entity или в FetchXML, или в QueryExpression.
Пример из SDK
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 24.04.2012, 23:06   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Спасибо, попробую! А как получить GUID открытой формы через c#?
Старый 25.04.2012, 11:14   #4
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Эээээ. А где Вы хотите его получить? В плагине? В аджаксе? Еще где-то?
И, может быть, Вы все таки почитаете SDK прежде чем начинать что-то программировать в CRM?
Старый 25.04.2012, 11:51   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я обычно на CRM 4.0 делаю это через БД. И работает быстрее и мне проще. Не знаю как это для начинающего, но у нас во всех проектах используется получение данных из БД. Не обновление(это запрещено), а получение.
Напоминаю, что для получения данных лучше использовать хранимые процедуры, но их нельзя размешать в базе MSCRM. Нужно создать еще одну базу и воспользоваться синонимами или полным именем объекта и создать процедуру в уже новой БД.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 25.04.2012 в 12:39.
CRM 2011, жесткие тормоза при открытии связанных с организацией сущностей mistah Dynamics CRM: Администрирование 8 20.04.2012 21:10
Копирование атрибутов vs использование атрибутов из связанных сущностей ashuron Dynamics CRM: Разработка 4 14.02.2012 20:46
Получение данных из CRM 4.0 через web service в стороннем приложении datfi Dynamics CRM: Разработка 3 18.10.2009 20:31
Фильтрация при добавлении связанных сущностей OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 11:09
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
