Старый 24.04.2012, 14:10   #1
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от klimova_m Посмотреть сообщение
Проверено: если Range становится очень много (в моем случае их 833 набралось), то Ax ругается так "Трассировка стека: При выполнении операции привязки не удалось распределить пространство буфера."
Range ограничен 250 символами. Возможно, имеет смысл попробовать накладывать ограничения как-то по-другому. Довольно странно выглядит запрос к таблице, в котором в условии WHERE безумное количество ограничений.
длина Range
Старый 24.04.2012, 14:33   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Нет у range в X++ ограничения в 250 символов. Ограничение в 250 символов есть только у EDT Range, который стандартно используется на формах для указания критериев запросов. Но и его длину можно увеличить.
А вот больше скольких-то сотен условий по ИЛИ добавить не получится, есть ограничение на уровень вложенности WHERE.
Аксапта для ИЛИ построит что-то типа такого и в некоторый момент загнется:
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ITEMID=?) OR (ITEMID=?)) OR (ITEMID=?)) OR (ITEMID=?)) OR (ITEMID=?))...
Последний раз редактировалось oip; 24.04.2012 в 15:07. Причина: добавил про вложенность
За это сообщение автора поблагодарили: klimova_m (1), kornix (1).
Старый 24.04.2012, 14:59   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я бы еще добавил, что при большом количестве условий по OR в where, увеличивается вероятность того, что сиквельный оптимизатор переглючит и он уйдет в full scan (Точнее конечно же - в поиск по индексу, но только по условию dataareaId==key).
Я, поэтому, всегда пользуюсь техникой, которую участник db описал. Хотя я ее предпочитаю даже не столько с точки зрения производительности, сколько с точки зрения наглядности...
JOIN подчиненной таблицы в отчете Ислан DAX: Программирование 14 24.10.2011 17:42
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
SQL-запрос с участием временной таблицы Atani DAX: Программирование 1 07.10.2003 19:55
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
