решение нашел, оказывается мощность рц учитывается только при планировании заданий. Я поставил в маршруте время выполнения = 1, Формула = Мощность В рц я поставил Мощность 0.5. Рабочее задание на изготовление 1 тонны. При планировании операций время выполнения рассчитывается как 1 час (по маршруту), при планировании заданий - 2 часа (по мощности) =) |
у вас в маршруте стоит рабочий центр или группа? ограничение мощности стоит на рабочий центр и группу? везде количество для мощности стоит? а заказ и правда нужно пересоздавать или же изменять уже в заказе на производство
В маршруте стоит РЦ. Мощность задана для РЦ. Задание каждый раз пересоздавал при изменении маршрута.
Меняйте формулу расчета прямо в производственном маршруте (Формула - Мощность - Пакет рабочего центра), при этом во втором и в третьем случае будут учитываться настройки рабочего центра, указанные в справочнике РЦ в соответствующих полях ("Мощность РЦ" и "Пакет"). Если укажете "Формула" - то будут учитываться настройки времени в текущей строке производственного маршрута. Пробуйте при смене формулы расчета перепланировать задания или операции, и проверяйте результат через "Запросы - "Резервирование мощностей" на форме производственныхм заказов.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
Тема | Ответов | |||
Задача по ограничению мощности РЦ | 15 | |||
Выполнение операций из одного ПЗ на разных РЦ | 11 | |||
Группы РЦ и календари | 3 | |||
Альтернативные РЦ | 4 | |||
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании | 0 |
