Старый 19.04.2012, 11:34   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
А что за операция? Я так понимаю надо сделать что-то своё?
По приведенным проводкам:
Д08 - это закупка ОС
К08 - ввод в эксплуатацию
Зачем делать одной?
Или необходимо при закупке сразу вводить в эксплуатацию?
P.S. Мда, это , судя по всему, не закупка. С животноводством просто никогда не сталкивался. И какой операцией производится перевод молодняка в основное стадо? Даже интересно стало.
Последний раз редактировалось GBH; 19.04.2012 в 11:42.
Старый 19.04.2012, 11:43   #2
Katrina is offline
Katrina
Добрый день,
На сколько я понимаю, бухгалтерский учет позволяет делать прямую проводку Дт 01 Кт 11.
Не понимаю зачем вам 2, да еще и сразу
Старый 19.04.2012, 11:52   #3
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
Насколько я понял. Тут животное учитывается как ОС и надо делать операцию именно с ОС, а не прямую проводку через журнал ГК.
Возможно ошибаюсь.
Старый 19.04.2012, 11:58   #4
BeLFO is offline
BeLFO
совершенно верно, имеем дело с животноводством и 11 счет ведется черз модуль ОС
на 11 счете ведется молодняк на откорме и далее он переводится в основное стадо как ОС через 2 указанные выше проводки
в связи с этим и мой вопрос, как сделать корректно 2 проводки в модуле ОС
Старый 19.04.2012, 14:59   #5
Katrina is offline
Katrina
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Возможно ошибаюсь.
Под "прямой" проводкой я имела ввиду, что проводка может быть одна, без привлечения 08 счета.
Естественно делать через ГК не верно, и нужно учитывать через модуль, через операцию ввода в эксплуатацию.
Старый 19.04.2012, 15:09   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Katrina Посмотреть сообщение
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/ps/schet_11.html
В допустимой корреспонденции нет 01 счета, а есть 08.
А вот с 01 на 11 можно переводить животных из основного стада.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 19.04.2012, 15:13   #7
Katrina is offline
Katrina
ikopyl, благодарю, упустила этот момент
Продажа ОС vazerdim DAX: Функционал 7 14.01.2010 20:04
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
