очень нужно для самообучения поставить DAX 2012 на локальную машину под управлением Win7 Home (подключение к домену невозможно по своей сути) существует ли для этого патч?
Аосу от ах2012 нужно же вин2008 р2 (который только х64)
То есть даже на простую виртуалку его на поставить, нужно на х64 виртуалке (Гипер-в на самом же вин2008 сервере). Итого, для вин7 хом, ставим виртуалку с х64 поддержкой (VMware должна уметь, при условии, конечно, что сама вин7 х64, это важно) Далее на нее ставим вин2008р2 и на него уже ах2012 И о чудо, на локале с Вин7 будет чудо современной программистской мысли! Если цель ставить АХ2012 (непосредственно процесс изучения установки) не стоит, то можно развернуть готовую вируталку с демой от МСа, сняв из нее бакап или сконвертировав VHD Важно, для работы на локале нужно разносить виртуалку по двум дискам (физическим), иначе АХ 2012 будет оч тормозить - детали были в постах suhanchik'а в темах про АХ2012. И оперативки нужно от 6Гб ==== 2PavelSR Если домена под рукой нет, то опять же запускаем вируталку с доменом (сам сделай на базе вин2003 или готовую от демы МСа возьми), включи свой комп в этот домен временно, все поставь, потом выключи из домена и уже методом правки SID номеров все запустишь. Последний раз редактировалось BOAL; 17.04.2012 в 23:03. |
Британский учённый
Умеет. Еще биос должнен поддерживать виртуализацию, нужно включить в настройках, если опция неактивна.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
Тема | Ответов | |||
Silent установка клиента DAX2009 | 0 | |||
Установка rollup DAX2009 | 2 | |||
DAX2009 не дружит с VS2010 | 2 | |||
Установка DAX2009 | 10 | |||
Вопросы по OLAP в DAX2009 | 9 |
Опции просмотра | |
