Несколько workflow на сервере
AX2009SP1 RU3 - RU8
Есть W2003R2 сервер, на котором запущен IIS6 и на нем установлено несколько WF для разных АОСов. Для настройки этих WF использовались оба метода по изменению web.config и давным давно все работало. Так как большинство приложений находятся в режиме "посмотреть", то никто давно не проверял их работоспособность. И вот недавно понадобилось, чтобы сразу в 2х приложениях работал WF. Вроде все стандартные пассы сделал, но они никак не хотят совместно работать. WF с завидным упорством лезет в реестр и вытягивает текущую конфигурацию "по умолчанию" и оба пытаются обращаться к одному и тому же АОСу. Никак не могу понять где же у них эта "кнопка", которая не даёт использовать конфигурацию из web.config и заставляет читать реестр. |
надо настроить две конфигурации для BC (причем вроде бы из-под пользователя bcproxy) и прописать нужные в файле:
<appSettings> <add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="ax2" /> </appSettings> |
так и есть.
Если предположить, что в web.config прописано, что еще может помешать? |
#4 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
а RU8 не заменяет установку данного фикса?
#6 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| Опции просмотра | |
