#41 |
Может, сразу добавить работы по возможности формировать счет по отгруженному заказу?
Очень часто счет выставляется одновременно (или позже) с накладной.
Ivanhoe as is.. |
#42 |
Banned
Действительно, и мы это уже сделали для себя.
#43 |
RU7, обновление с корр. фактурой стоит.
репорт CustVendFacture_RU не изменен на user слое. печатаю фактуру в которой строк больше чем на 5 листов (например) и ужасаюсь: 1. Не на каждом листе есть шапка таблицы. 2. Некоторые листы пустые, только с одной строкой сверху "Итого по листу" В чем дело?
#44 |
Banned
Как мило, что все мы наступаем на одни и те же заботливо расставленные мины. Предлагаю следующий код, сделано в Австрии: X++: //BP deviation documented display str getPaymentInfo() { Object factureCalcAdj; RecordSortedList rst; CustInvoiceJour invoiceJour; CustTrans custTrans, custTransPayment; CustSettlement custSettlement; str txt, ret; date d; if (classidget(caller) == classnum(FactureCalcAmountAdjustments_RU)) { factureCalcAdj = caller; return factureCalcAdj.getPaymentInfo(); } else { rst = factureJour.invoiceJourSortedList_CustVend(); while (rst.next(invoiceJour)) { custTrans = invoiceJour.custTrans(); while select custSettlement where custSettlement.TransCompany == custTrans.dataAreaId && custSettlement.TransRecId == custTrans.RecId && custSettlement.AccountNum == custTrans.AccountNum { while select custTransPayment where custTransPayment.AccountNum == custSettlement.OffsetAccountNum && custTransPayment.Voucher == custSettlement.OffsetTransVoucher { txt += ((txt ? ', ' : '') + custTransPayment.Txt); d = max(d, custTransPayment.TransDate); } } } ret = strfmt("%1: %2 %3: %4", element.txtInLanguage(literalStr("@SYS2060")), txt, element.txtInLanguage(literalStr("@SYS77627")), d); } return ret; } |
#45 |
Banned
Дамы и господа, историю с Номер накладной = Фактура = ТТН они классифицировали как Nice to have, создав предложение на сайте Connect:
Russian functionality- Invoice number= Facture number= Bill of lading number (ТТН)
The requirement is that in accordance with Russian realities should be a possibility to have the same Invoice number= Facture number= Bill of lading number (ТТН), i.e. must be a mechanism of inheritance, control and tracking numbers of Factures, created on the basis of the Invoice. The Russian law allows for cumulative VAT factures sent up to 5 days after delivery, but nearly nobody does it this way. Having a truck loaded with goods, the obvious procedure would be to print all the 3 documents at once – the invoice (delivery note), the VAT facture and the bill of lading – and give them all to the truck driver. I.e. in most deliveries the invoice equals facture equals BoL. Keeping this in mind the wish for a single number for all 3 documents, it facilitates the tracking of documents. Even worse, the customers – the recipients of goods - e x p e c t them to be the same. Убедительно прошу всех заинтересованных проголосовать по ссылке https://connect.microsoft.com/dynami...-lading-number Для тех, кто посещает Connect первый раз, сначала надо подписаться на Dynamics AX, потратив на это минуту. Только после этого начинает работать ссылка. Последний раз редактировалось EVGL; 19.03.2012 в 14:48. |
#46 |
Banned
Очень хорошо, с 9 голосами мы уже на 7 месте среди всех запросов.
Последний раз редактировалось EVGL; 20.03.2012 в 10:11. |
#47 |
Banned
Ну что, прошло полгода, можно подвести некоторые итоги (Update 29.05.2012):
Последний раз редактировалось EVGL; 06.06.2012 в 15:37. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Krasher (1), Ivanhoe (5), konopello (4), gl00mie (5), Kabardian (7). | |
#48 |
Вопрос: О порядке заполнения в целях НДС счетов-фактур, выставляемых поставщиками при реализации головной организации товаров (работ, услуг), предназначенных для обособленных подразделений этой организации, а также при реализации товаров (работ, услуг) обособленными подразделениями. Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 26 января 2012 г. N 03-07-09/03 В связи с письмом по вопросам заполнения счетов-фактур, выставляемых поставщиками при реализации головной организации товаров (работ, услуг), предназначенных для обособленных подразделений этой организации, а также при реализации товаров (работ, услуг) обособленными подразделениями Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее. Согласно п. 3 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации обязанность составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж возложена на налогоплательщиков налога на добавленную стоимость. Обособленные подразделения российских организаций налогоплательщиками налога на добавленную стоимость не являются. Поэтому в случае, если товары (работы, услуги) реализуются организацией через свои подразделения, счета-фактуры по отгруженным товарам (работам, услугам) могут выписываться этими подразделениями покупателям только от имени организаций. При этом при заполнении счетов-фактур по товарам (работам, услугам), реализованным подразделениями указанной организации, в строке 2б "ИНН/КПП продавца" указывается КПП соответствующего подразделения. В случае приобретения товаров (работ, услуг) головной организацией для своих подразделений по строке 6б "ИНН/КПП покупателя" указывается КПП головной организации. Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. Заместитель директора 26.01.2012Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Н.А.КОМОВА |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (4). | |
#49 |
Banned
Поле "К расчетно-платежному документу"
Последняя версия кода (для RU8 + KB 2677302):
\Data Dictionary\Tables\FactureJour_RU\Methods\document X++: server public container document() { DocumentNum docNum; DocumentDate docDate; FactureTrans_RU tmpFactureTrans; LedgerJournalTrans ledgerJournalTrans; Set docNumSet = new Set(Types::String); switch (this.FactureType) { case FactureType_RU::TaxCorrection : if (this.vatTaxAgent && !this.DocumentNum && !this.DocumentDate) { while select ledgerJournalTrans group by DocumentDate, DocumentNum join tmpFactureTrans where tmpFactureTrans.MarkupRefRecId == ledgerJournalTrans.RecId && tmpFactureTrans.Module == this.Module && tmpFactureTrans.FactureId == this.FactureId { docNumSet.add(ledgerJournalTrans.DocumentNum); if (docNumSet.elements() > 1) { docNum = ''; docDate = dateNull(); break; } docNum = ledgerJournalTrans.DocumentNum; docDate = ledgerJournalTrans.DocumentDate; } } break; // begin case FactureType_RU::Invoice: [docNum, docDate] = this. getPaymentInfo(); break; } return [ docNum, docDate ]; } X++: container getPaymentInfo() { RecordSortedList rst; CustVendInvoiceJour custVendInvoiceJour; CustVendTrans custVendTrans, custVendTransPayment; CustVendSettlement custVendSettlement; CustInvoiceJour custInvoiceJour; VendInvoiceJour vendInvoiceJour; CustTrans custTrans, custTransPayment; VendTrans vendTrans, vendTransPayment; CustSettlement custSettlement; VendSettlement vendSettlement; DocumentNum docuNum; DocumentDate docDate; ; switch (this.Module) { case FactureModule_RU::Cust : custVendInvoiceJour = custInvoiceJour; custVendTrans = custTrans; custVendTransPayment = custTransPayment; custVendSettlement = custSettlement; break; case FactureModule_RU::Vend : custVendInvoiceJour = vendInvoiceJour; custVendTrans = vendTrans; custVendTransPayment = vendTransPayment; custVendSettlement = vendSettlement; break; default : throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcname())); } rst = this.invoiceJourSortedList_CustVend(); while (rst.next(custVendInvoiceJour)) { custVendTrans = custVendInvoiceJour.CustVendInvoiceJour::custVendTrans(custVendTrans); while select custVendSettlement where custVendSettlement.TransCompany == custVendTrans.dataAreaId && custVendSettlement.TransRecId == custVendTrans.RecId && custVendSettlement.AccountNum == custVendTrans.AccountNum { while select custVendTransPayment where custVendTransPayment.AccountNum == custVendSettlement.AccountNum && custVendTransPayment.Voucher == custVendSettlement.OffsetTransVoucher && custVendTransPayment.Recid == custVendSettlement.OffsetRecid { docuNum += ((docuNum ? ', ' : '') + custTransPayment.Txt); docDate = max(docDate, custTransPayment.TransDate); } } } return [docuNum, docDate]; } |
#50 |
Banned
После выпуска RU8 разработчики активизировались и закрыли еще 3 проблемы, включая казавшуюся безнадежной проблему грузополучателя.
Последний раз редактировалось EVGL; 18.05.2012 в 19:58. |
#51 |
#52 |
Banned
| За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5). | |
#53 |
#54 |
Уточните, пожалуйста, это правильный номер статьи? Не могу найти.
Ivanhoe as is.. |
#55 |
Banned
Ее еще не выпустили официально.
P.S. Теперь выпустили: KB2719350 Последний раз редактировалось EVGL; 06.06.2012 в 15:39. |
#56 |
MCT
Сообщение от EVGL
P.S. Теперь выпустили: KB2719350 кому удалось скачать KB2719350? по приведенной в цитате ссылке - скачивается архив, которые при распоковке говорит, что это не едиственная часть архива. дайте, пжл, ссылку именно на статью на Partnersource, а не на конечный файл. Также вопрос - я правильно понимаю, что указанный хотфикс не входит в состав Rollup8? upd: по другим хотфиксам аналогично - не могу найти их на партнерсурсе: KB2702744 KB2716554 KB2710840 KB2707411 как правильно искать эти хот фиксы на партнерсурсе?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 09.07.2012 в 09:15. |
#57 |
Сообщение от EVGL
Справедливо! (не могу больше редактировать свой список вверху)
Неоднозначно. 1) Нельзя быть святее папы (Microsoft), а названия компаний, собственное название и т.д. не хранятся в таблицах. 2) Ларец "должностные лица" пока не хочется открывать. Что касается InvoiceId, придерживаюсь мнения Mazzy: лучше не наступать на грабли, не ловить колючих ежей и оставлять номер уникальным. Если говорить о моих клиентах, то точечки, черточки и невидимые символы их вполне удовлетворяют.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#58 |
Banned
Почтовый индекс и наименование города?! Это же настраивается в формате адресов.
Кстати, через 32 дня в России начинается новая жизнь: С 2013 года отменят унифицированные формы первичных документов Полагаю, здоровый консерватизм русских людей позволит использовать существующие формы еще лет десять, а потом начнется типичный для Западной Европы зоопарк отчетных форм, на которые сразу перед началом внедрения проекта закладывают дней 20 работы. Последний раз редактировалось EVGL; 29.11.2012 в 23:53. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#59 |
Да знаем мы про форматы, на них все и держится. Я привел частный случай. Встречаются такие моменты, в которых никакой формат адресов не поможет. Я бы не поднимал тему, если бы буквально вчера не занимался идиотизмом. Вот не хочет платить клиент, ну не хочет и все. Напишите ему в разделе грузополучатель : Архангельская контора...., а между почтовым индексом и городом будьте, любезны добавьте всякой хрени, а вот в ТОРГ-12 мы уже Архангельский филиал..... и уберите оттуда лишнюю хрень, да, ну конечно же надо указать где-нибудь склады, куда приедет товар. Да и обязательно напечатайте старую ТТН, конечно же по другому формату. И вот такая переписка длится уже 2 недели. В конце месяца, начальство естественно попросит узнать, почему не поступили деньги от нашего всеми любимого клиента. Да это же бухгалтера не правильно выставляют пакет документов. Ай-яй-яй какие они не хорошие. А судебные издержки лишь дополнительный повод лишить кого-нибудь премии.
#60 |
Женя, мы тут в России. Если ты считаешь, что так сделали для удобства людей, то я в этом сомневаюсь. Налоговая может не принять отчет в "непонятном формате". С другой стороны, каждая налоговая может делать свой удобный формат и требовать документы только в нем. Да, незаконно, но поди поспорь. Как-то так.
С Уважением, Георгий |
| Теги |
| баг, локализация, накладная, ошибка, печатная форма, счет-фактура |
| Опции просмотра | |
