Сообщение от Владимир Максимов
![]() 1. Есть готовый отчет в Axapta который печатает этикетки на обычный принтер на листы формата A4. Попробовали распечатать этот отчет на этикеточный принтер. Печатать - печатает, но штрих-код сканер не распознает. Стоит ли дальше "животинку тиранить", в смысле пытаться добиться "читабельности" штрих-кода формируемого отчетом Axapta или формировать файл в принтерных кодах?
Единственно, в случае отчета из Аксапты использовались ш/к code39 и code128. Дригие не пробовал, но проблемы быть не должно Цитата:
![]() 2. Не совсем понял из описания принтерных кодов - возможен ли автоматический перенос текста на несколько строк? Ну, например, если длина названия артикула не умещается в одну строку. Или придется "вручную" резать текст на куски и печатать каждый кусок с новой строки? Если "резать", то как определять длину фрагментов?
В нашем случае было по 38 символов для этики шириной 58 мм. Вообще, зависит от размера символов, используемых при печати. Если мне память не изменяет, выяняли количество символов экспериметрально Цитата:
Модель принтера - та-же самая
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5). |
pechat na datamax razmer 60x40mm ... itemid 6 simvolov podognan
itemname perenositsa avtomatom |
![]() Неизвестный код экспорта: 'PR' Неизвестный код экспорта: 'EN'
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#4 |
ax 3.0 SP4 Eng-Est
#5 |
Declaration
BarCode barCode; Init barCode = BarCode::construct(BarcodeType::Code128); InventBatch_BarCode.font(barCode.getFont(5)); InventBatch_BarCode.fontSize(72); display BarcodeString barCode() { barCodeStr = strfmt("%1", inventTable.itemId); barCode.string(true, barCodeStr); barCode.encode(); return barCode.barcodeStr(); } |
Теги |
печать, печать на принтер, печать этикеток, штрихкод |
Тема | Ответов | |||
Печать самих файлов PDF | 9 | |||
Отчеты и печать штрих кода | 18 | |||
Печать документов по Заказам, Закупкам | 8 | |||
Печать рисунка на принтере из Аксапты | 4 | |||
Фактура не выходит на печать... | 1 |
Опции просмотра | |
