Banned
Еще один дискуссионный вопрос - это принцип подстановки самой первой фактуры для корректировки, когда в форме разноски фактуры по заказу я выбираю "Исправление". Система ничтоже сумняшеся подбирает первую фактуру этого клиента, что есть абсурд. Это притом, что пользователь будет чаще всего пользоваться функций "Создать кредит-ноту", т.е. по лоту возврата и/или сопоставлению можно однозначно понять, что именно он собирается корректировать.
Чтобы подсластить пилюлю: в целом сделано все хорошо, в особенности мне понравилась таблица FactureHeader_RU и способ ее заполнения. Элегантно. Есть, куда подсоединить свой код. Единственно, что "забыли" о том, что все адреса, имена можно менять на уровне заказа, т.е. есть вероятность того, что фактура и накладная покажут разные реквизиты. На практике эта вероятность стремится к нулю. Характерно, что теперь фактуре совершенно плевать на адрес доставки, хотя в предыдущей версии адрес грузополучателя брался именно оттуда. Выпрямили логику грузополучателей, так сказать. |
Microsoft Dynamics
Сообщение от EVGL
![]() Еще один дискуссионный вопрос - это принцип подстановки самой первой фактуры для корректировки, когда в форме разноски фактуры по заказу я выбираю "Исправление". Система ничтоже сумняшеся подбирает первую фактуру этого клиента, что есть абсурд. Это притом, что пользователь будет чаще всего пользоваться функций "Создать кредит-ноту", т.е. по лоту возврата и/или сопоставлению можно однозначно понять, что именно он собирается корректировать.
Для примера, см. методы \Forms\SalesEditLines\Data Sources\SalesParmTable\Methods\initCorrectedInvoiceValues_RU \Forms\SalesEditLines\Data Sources\SalesParmTable\Methods\setCorrFacture_RU
You should use Bing before asking dumb questions. Последний раз редактировалось Jabberwocky; 07.04.2012 в 13:05. |
Сообщение от Jabberwocky
![]() "Первую" фактуру клиента система не выбирает. Система подставляет фактуру по корректируемому инвойсу, который, в свою очередь, определяется по лоту возрата. Это если упрощенно, т.е. исправляемый инвойс сам не был исправлением - в противном случае система подставляет исходную фактуру в этой цепочке исправлений. Общий постулат, исправительная фактура - это не новая самостоятельная фактура, а новая реинкарнация исправленной.
Для примера, см. методы \Forms\SalesEditLines\Data Sources\SalesParmTable\Methods\initCorrectedInvoiceValues_RU \Forms\SalesEditLines\Data Sources\SalesParmTable\Methods\setCorrFacture_RU Жаль. |
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
