Старый 06.04.2012, 02:01   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Мне как-то тоже нужно было протестировать производительность системы - обыграть сценарий, когда подключится несско десятков дополнительных пользователей. Была выбрана типовая и достаточно ресурсоемкая последовательность операций:
  • импорт строк заказа из файла
  • резервирование (в моем случае запускается отдельно, а не на создании строк) плюс некоторые специфические действия для повышения процента резервирования;
  • выполнение рядя дополнительных проверок заказа перед передачей в складскую обработку (всякие там навороченные проверки кредитных лимитов, сверка с прайс-листом и т.д.)
  • комплектация заказа (разноска отгрузочной);
  • разноска накладной и фактуры.
Под все это были подготовлены шапки пустых заказов, файлы с данными для создания строк и написан небольшой класс, который все это выполняет. Дальше уже дело техники: можно скриптом дергать этот класс через Business Connector или, скажем, генерить xml-файл для SysAutoRun, дающий аналогичный эффект при использовании виндового клиента Аксапты. Ну и запустить одновременно ндцать десятков сессий, выполняющих все это в цикле. В моем, опять же, случае одна итерация занимала ощутимое время, так что хронометраж велся по обычным часам - был лишь настроен сбор разного рода счетчиков производительности, чтобы потом можно было детально поразбираться, где именно было узкое место.
Пожалуй, чем точнее удастся воспроизвести свои самые типовые (ну и при этом достаточно тяжелые) операции, тем точнее получится оценка падения производительности из-за виртуализации. Если же увлечься синтетическими оторванными от жизни тестами, можно получить весьма искаженные результаты.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
