Старый 02.04.2012, 18:00   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А может просто проблема в том, что для этого пытаются использовать складские аналитики? Натягивая на них функционал, на который они изначально не были рассчитаны? И получается, как с Catch Weight в AX Retail - через ж...
А как иначе-то ? Просто у крупных дистрибуторов обычно есть специальные поставки. То есть - допустим CISCO представляет значительную скидку на товар, но товар с этой скидкой должен поставлятся только конкретному клиенту (тоже со скидкой). Чтобы во первых отчитаться перед CISCO, а во вторых - правильно посчитать собственную маржу (поскольку скидка по входящей цене должна совпадать со скидкой в исходящей), мне приходится заводить новую складскую аналитику и использовать ее как аналитику финансового склада. Я конечно могу вместо новой аналитики использовать номер партии, но все равно, в данном случае, аналитика будет невизуальной, поскольку на коробках с товаром она написана не будет. Никакого другого способа решать проблему кроме как заводить новую складскую аналитику - я не смог придумать...
vnext, вопрос, исследование, резервирование
Как определить какие компании есть в базе s.alex DAX: Программирование 9 24.09.2009 10:08
Какие слои используются в вашей Аксапте? mazzy DAX: Прочие вопросы 24 27.02.2009 17:25
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Как в Вашей компании автоматизируются удаленные рабочие места Axapta? chel DAX: Администрирование 4 16.06.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
