Старый 02.04.2012, 17:31   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Тут, кстати, можно упомянуть об еще об одной фишке, которой в аксапте не хватает.
Зачастую во внедрениях заводятся, гм, 'не визуальные' складские аналитики. Например - номер договора на поставку или собственник товара или что-то подобное. Одинаковые товары с разными аналитиками визуально никак не различимы. А теперь представим что у нас на складе лежит 300 сепулек, из которых 120 закуплены по договору A, 100 - по договору B и 80 по договору C. Внезапно при проведении инвентаризации выясняется что 10 сепулек куда-то потерялось. Складским надо быстро провести инвентаризацию по данной номенклатуре, при этом они знать не знают про эти договора (это чисто для расчета себестоимости аналитика).Приходится писать какую-то отдельную форму инвентаризации, которая выводит только 'визуальные' аналитики, а при необходимости списания, она по каким-то правилам подставляет в проводки невизуальные. Правила бывают разные. Обычно что-то типа: В первую очередь списывать то что незарезервировано, если зарезервировано, то снимать резервы по принципу LIFO и списывать соответствующий товар. Естественно - при таком форсированом снятии резерва, система должна оставлять запись в протоколе резервирования/разрезервирования и оповещать ответственного продавца...
А может просто проблема в том, что для этого пытаются использовать складские аналитики? Натягивая на них функционал, на который они изначально не были рассчитаны? И получается, как с Catch Weight в AX Retail - через ж...
Старый 02.04.2012, 17:51   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В AX Retail или AX Process Industries?
Ivanhoe as is..
Старый 02.04.2012, 18:10   #3
kashperuk
Ну да, я про PI говорил
Старый 02.04.2012, 18:00   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А как иначе-то ? Просто у крупных дистрибуторов обычно есть специальные поставки. То есть - допустим CISCO представляет значительную скидку на товар, но товар с этой скидкой должен поставлятся только конкретному клиенту (тоже со скидкой). Чтобы во первых отчитаться перед CISCO, а во вторых - правильно посчитать собственную маржу (поскольку скидка по входящей цене должна совпадать со скидкой в исходящей), мне приходится заводить новую складскую аналитику и использовать ее как аналитику финансового склада. Я конечно могу вместо новой аналитики использовать номер партии, но все равно, в данном случае, аналитика будет невизуальной, поскольку на коробках с товаром она написана не будет. Никакого другого способа решать проблему кроме как заводить новую складскую аналитику - я не смог придумать...
Старый 02.04.2012, 18:45   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Дык.... цель-то в получении нужных данных в нужных отчетах. Ввод "невизуальных" аналитик помогает решить задачу минимально перелопачивая штатный функционал.
Если же для этих целей крячить InventTrans, а также InventJournalTrans и т.д. то слишком много получится менять.
Т.е. да, возможно, существующие складские аналитики - используют "не по назначению", но ... в таком случае необходим механизм, похожий на существующий механизм складских аналитик, который бы выполнял бы роль хранения "невизуальных" аналитик. Можно их обозвать финансовые (только не путать с настоящими финансовыми), можно их обозвать дополнительные - короче как угодно - но суть их будет "невизуальные" складские аналитики.
vnext, вопрос, исследование, резервирование
Как определить какие компании есть в базе s.alex DAX: Программирование 9 24.09.2009 10:08
Какие слои используются в вашей Аксапте? mazzy DAX: Прочие вопросы 24 27.02.2009 17:25
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Как в Вашей компании автоматизируются удаленные рабочие места Axapta? chel DAX: Администрирование 4 16.06.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
