Старый 28.03.2012, 12:34   #1
spirius is offline
spirius
Есть небольшая проблема - вы не оттуда получаете идентификатор salesorder. Попробуйте так:
Guid id_1 = service.Create(salesorder);
А существует ли возможность сделать создание этих двух сущностей одновременно? (напирмер с использованием CrmServiceContext.SaveChanges() )
т.е. для создания salesorderDetail нам необходимо id salesOrder, который появиться только после создания salesOrder.
есть ли возможность как-либо связать эти две сущности, для передачи в контекст?
Старый 28.03.2012, 15:19   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от spirius Посмотреть сообщение
Для создания чайлодовой сущности вам необходим идентивикатор парентовой. Я не пробовал, но может получиться следующий трюк (для 4.0 работал, для 2011 - не пробовал) - задайте идентификатор создаваемого SalesOrder и используйте тот же идентификатор при заполнении EntityReference salesorderid для SalesOrderDetail.
Старый 28.03.2012, 15:34   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Да это работает. Но вcе равно необходимо создавать объекты в порядке salesorder -> salesorderdetail
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 28.03.2012 в 16:18.
Старый 29.03.2012, 10:46   #4
spirius is offline
spirius
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
а есть ли некий порядок создавания сущностей, при добавлении их в контекст с помощью AddObject(entity)?
т.е. если сделать, например:
context.AddObject(entity1);
context.AddObject(entity2);
context.SaveChanges();
будет ли вначале создана entity1, а затем создана entity2?
p.s. AddRelatedObject() похоже может помочь.
p.p.s. Спасибо за ответы=) несколько проблем решил=)
Старый 29.03.2012, 11:01   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
а зачем это делать?
Создать сущность можно 1 строкой.
В чем разница context.AddObject(entity1); или service.Create(entity1);
Старый 29.03.2012, 11:35   #6
spirius is offline
spirius
а зачем это делать?
ну вообще я пытаюсь сделать следующее:
создать SalesOrder только в том случае, если может быть создана его SalesOrderDetail.
руками проверять ВСЕ поля SalesOrderDetail есть нехорошо, поэтому есть идея делать это через систему, и если система не может создать SalesOrderDetail - отлавливать эксепшн и соответственно ничего не создавать.
правда в "несоздавании" SalesOrder сильно я не продвинулся, вот и ищу различные пути=)
p.s. на сколько я понимаю, service.create создает сущность сразуже.
если же мы используем context.addobject, то у нас еще есть возможность с ним работать, как с несозданным, до попадания его в систему. соответственно можно во время работы его из контекста выкинуть (неверное?) дабы он не создавался (если нам это стало ненужным).
просто задача стоит еще и с точки зрения прав доступа - если у текущего пользователя нет, скажем, права удалять и изменять SalesOrder, то сделав service.create и попытавшись его изменить/удалить, должна вылететь системная ошибка, чтоли, о правах доступа.
Старый 29.03.2012, 12:32   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А как можно выполнить эту проверку?
SalesOrderDetail не создать без SalesOrder.
Без него система всегда не сможет создать. Разве нет?
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2011 Administration Bible Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2011 12:11
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Danny Varghese: Dynamics CRM 2011 Licensing Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.05.2011 03:15
ukcrm: CRM 4.0 Client Upgrade To CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.04.2011 07:11
dynamics-community.at: Linksammlung CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
