Старый 27.03.2012, 19:48   #1
lenkin is offline
lenkin
Konstantin Katsovich, забыла сказать - я использую MS CRM 4.0 =\ этот код для нее подойдет, или он для 2011?
Старый 27.03.2012, 21:49   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Да для crm 4
Читайте SDK!!!
Старый 28.03.2012, 10:10   #3
lenkin is offline
lenkin
Спасибо, но не получилось =/
Старый 28.03.2012, 15:42   #4
kefir_nasty is offline
kefir_nasty
а у меня получилось,
добавила в событие формы OnLoad объекта Account в функцию OnCrmPageLoad() следующий код
var plist= crmForm.all["parentaccountid_ledit"].parentElement.childNodes[0].style.backgroundColor = "#ff0000";
цвет поля Головная организация изменился, то есть стал красным,
правда цвет меняется обратно на белый, когда я начинаю поле редактировать, а после того как головная организация выбрана, цвет снова меняется на красный? почему?
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Lookup-фильтр для связанного списка (grid) в форме по значению поля а не GUID объекта alsherin Dynamics CRM: Разработка 12 09.07.2009 20:18
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
