Старый 22.03.2012, 17:55   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Может подойти класс Tread. Поскольку Вам все равно нужно чистить таблицу вне зависимости выполнилась ли бизнесс-логика или нет, то конструкцию можно организовать на примере следующего джоба :
static void Job620(Args _args)
   Thread bpt; // поток для бизнесс-процесса
   Thread clt; //  поток для удаления таблицы
   bpt = new Thread();
   clt = new Thread();
   bpt.setInputParm(connull()); // передача параметров потоку для бизнесс-процесса
   // запуск
   bpt.run( classnum( TestClassThread),staticmethodstr(TestClassThread,BuisnessProcess));
   bpt.waitUntilSignaled(); // ожидание завершения БП
   clt.setInputParm(connull()); /
   clt.run( classnum( TestClassThread ), staticmethodstr(TestClassThread,ClearTable)); // чистка
   clt.waitUntilSignaled(); // ожидание завершения чистки
Потоки запускаются в разных сессиях, поэтому друг другу не мешают. Т.е. один поток не будет зависить от ошибки другого ( даже того же throw error()) А
не даст очистить таблицу раньше времени. Для тестирования можете создать класс TestClassThread как указан в джобе и написать там 2 статических метода :
server static void BuisnessProcess(Thread t)
   container con = t.getInputParm();
   // выполнение бизнесс процесса
   throw error('Ошибка');
server static void ClearTable(Thread t)
   // очистка таблицы
   // очистка таблицы
   info('ClearTable');
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 22.03.2012 в 18:01.
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 23.03.2012, 09:56   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
и где гарантия что не будет прерван код между запусками потоков?
Старый 23.03.2012, 12:11   #3
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Гарантия в том, что ошибка при выполнении первого потока (БЛ) не остановит выполнение второго (ЧТ).В моем примере я четко указал на Throw error();
Если речь идет о полном отрубании электричества, крахом сервера и т.д. во время выполнения БЛ, то тут я бы использовал не таблицу лога запусков, а журнал запусков, где бы порекомендовал воспользоваться советом Alexanderis.ua. - аналогия разноски журналов.
-Нет.
Масштабируемость AOS'а AX 2009 и принципы выполнения кода клиентских сессий на сервере gl00mie DAX: Администрирование 27 28.05.2013 17:40
Перенос точки выполнения в отладчике DAX2009 Bega DAX: Программирование 3 21.02.2011 15:21
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Как можно управлять элементом Grid из кода? vitk DAX: Программирование 4 26.08.2004 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
