CRM 2011, отношения
товарищи!
имеется достаточно примитивный вопрос, но никак не могу понять, что к чему, подскажите, пожалуйста есть 2 сущности: А и Б, отношение N:1 в сущности Б есть связанные сущности А (слева в Связанных) (на скришоте - в форме сущности Б связанные сущности А) как удалить эту связь, не удаляя при этом сущности А? тип отношений ссылочный, стандартный спасибо! |
Перейти на карточку А, там (если есть на форме) найти связь с Б и очистить. Либо сделать тоже самое другим методом.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). |
При этом вы только удалите ссылку в панели навигации, но не саму связь. Если нужно удалить именно связь - отношение между объектами, тогда нужно:
1. Удалить ссылку связанного объекта с формы второго объекта 2. Опубликовать изменения 3. Зайти в настройки объекта и удалить связь. Связанные объекты при этом выживут.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#4 |
Можно еще открыть связь и в разделе "Элемент области переходов для основной сущности" в поле "Парметры отображения" выбрать "Не отображать".
Но, опять же, это только настройки отображения связи. Если связь не нужна - удаляйте. |
Опции просмотра | |
