Доброе время суток!
Сталкнулся с ошибкой при настройке Workflow. В настройке Задачи(Task) на вкладке "Назначение" в опции "Назначить для", если установить "На основе пользователя:@имя_пользователя", то при выполнении получаю ошибку: Остановлено (ошибка): User group could not be found Если выбрать "На основе роли:@роль", то Workflow отрабатывает корректно. С чем это связано? Или ка заставить выполняться при назначении пользователю? За ранее спасибо. P.S. AX 2009 RU7 |
Может помогут эти ссылки:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=ax.50%29.aspx http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...t-english.aspx Цитата:
We have checked all of the standard SYS layer languages and the following languages are effected by the same issue:
es es-mx fr fr-be fr-ca fr-ch hu is it it-ch lt lv nl nl-be pl pt-br ru sv The solution found. The error caused by Workflow System's and Execution Accounts' languages are not set to EN-US (In our case it was Turkish) . Change it to En-US and Resume all of the stopped instances. - надо менять язык http://dynamicsuser.net/forums/p/43908/222047.aspx |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), axm2017 (-7). |
тут всё проще:
лэйблы элементов base enum WorkflowActorType замените их английскими нэймами. Тоже самое с WorkflowPersonType. И всё заработает |
Опции просмотра | |
