#21 |
Сообщение от gl00mie
![]() Здесь под приложениями понимаются разные учетные системы или же разные вариации аксаптовского приложения? Если последнее, то да, сделать несколько приложений может оказаться проще, но вот поддерживать их потом - куда сложнее, по-моему, чем единое приложение с единой базой. Наверняка в разных инсталляциях понадобится очень много одинаковых вещей, а переносить модифы между зоопарком разных приложений - это же свихнуться можно. Плюс вопросы администрирования: тут обычно пофигу на специфику бизнеса, везде для работы с Аксаптой нужно примерно одно и то же, в случае же разных приложений и разных баз (а тем более территориально разнесенных инсталляций) придется из раза в раз решать одни и те же проблемы, не имея возможности "экономить на масштабе".
![]() Можно конечно запускать эти бизнесы последовательно (что обычно и делается), но при таком раскладе очень может случиться что при попытке запихать в единое приложение 4ый бизнес-юнит, выяснится что то что напрограммили для 1ого и 2ого бизнес-юнитов в принципе не совместимо с тем что надо сделать для 4ого. В такой ситуации, несколько приложений может оказаться меньшим злом... |
#22 |
#23 |
Ну то есть - я не призываю вообще все бизнес-юниты и юрлица внедрять на отдельных инстолляциях. Всегда лучше постараться хотя бы часть из них соединить в одно приложение. Но я очень сомневаюсь, что при 5000 пользователях это возможно. При 1200-1500 пользователей - могу поверить; При 2000 - несколько сомневаюсь; При 5000 - никогда не поверю... |
#24 |
Интересно, а как же внедряются совсем большие проекты на Sap и Oracle appl. ?
Там где тысячи и десятки тысяч пользователей. Подозреваю что бизнес натягивается на внедряемую систему. По-другому никак. |
#25 |
#26 |
Ну вопрос все-таки не в затратах на поддержку и стоимости, а в принципе проект работает или нет.
А так, это давно не секрет - Оракл и САП гораздо дороже в поддержке. Чо-то сомнительно что все проекты там неуспешные. |
#27 |
Просто у нас изначально была куча готового кода. Если писать свои доработки с нуля достаточно держать за правило, что весь бтизнесюнитспецифичный код должен быть, грубо говоря, внутри ифа. Тогда слить такие доработки легче
#28 |
Вопрос скорее в размерности проекта и в критерии 'успешности'. Охотно верю что проекты на 500-700-1000 пользователей там вполне успешные. А проект в Связьинвесте - стал притчей во языцех...
Теги |
ax2012, производительность |
Опции просмотра | |
