Сообщение от fed
![]() Я прекрасно понимаю, зачем нужно автоматизированное тестирование, в том числе и нагрузочное. Просто не очень понятно, какой практический смысл в публикации его результатов ? Помочь клиентам и партнерам с сайзингом ? Ну так во первых - в реальности инстолляции таких размеров вообще редко случаются, а если и случаются то в силу специфики бизнеса нарезаются на несколько более мелких.
Сообщение от Logger
![]() Совсем необязательно нарезать на несколько более мелких. Мне кажется что таким образом сопровождение системы резко удорожается. Удобнее не нарезать на кучу базенок, а делать все в одной базе и в одном приложении. Конечно, при условии что решены проблемы с производительностью и с лицензированием все честно.
Здесь под приложениями понимаются разные учетные системы или же разные вариации аксаптовского приложения? Если последнее, то да, сделать несколько приложений может оказаться проще, но вот поддерживать их потом - куда сложнее, по-моему, чем единое приложение с единой базой. Наверняка в разных инсталляциях понадобится очень много одинаковых вещей, а переносить модифы между зоопарком разных приложений - это же свихнуться можно. Плюс вопросы администрирования: тут обычно пофигу на специфику бизнеса, везде для работы с Аксаптой нужно примерно одно и то же, в случае же разных приложений и разных баз (а тем более территориально разнесенных инсталляций) придется из раза в раз решать одни и те же проблемы, не имея возможности "экономить на масштабе".
#4 |
Сообщение от gl00mie
![]() Здесь под приложениями понимаются разные учетные системы или же разные вариации аксаптовского приложения? Если последнее, то да, сделать несколько приложений может оказаться проще, но вот поддерживать их потом - куда сложнее, по-моему, чем единое приложение с единой базой. Наверняка в разных инсталляциях понадобится очень много одинаковых вещей, а переносить модифы между зоопарком разных приложений - это же свихнуться можно. Плюс вопросы администрирования: тут обычно пофигу на специфику бизнеса, везде для работы с Аксаптой нужно примерно одно и то же, в случае же разных приложений и разных баз (а тем более территориально разнесенных инсталляций) придется из раза в раз решать одни и те же проблемы, не имея возможности "экономить на масштабе".
![]() Можно конечно запускать эти бизнесы последовательно (что обычно и делается), но при таком раскладе очень может случиться что при попытке запихать в единое приложение 4ый бизнес-юнит, выяснится что то что напрограммили для 1ого и 2ого бизнес-юнитов в принципе не совместимо с тем что надо сделать для 4ого. В такой ситуации, несколько приложений может оказаться меньшим злом... |
#5 |
#6 |
Ну то есть - я не призываю вообще все бизнес-юниты и юрлица внедрять на отдельных инстолляциях. Всегда лучше постараться хотя бы часть из них соединить в одно приложение. Но я очень сомневаюсь, что при 5000 пользователях это возможно. При 1200-1500 пользователей - могу поверить; При 2000 - несколько сомневаюсь; При 5000 - никогда не поверю... |
#7 |
Просто у нас изначально была куча готового кода. Если писать свои доработки с нуля достаточно держать за правило, что весь бтизнесюнитспецифичный код должен быть, грубо говоря, внутри ифа. Тогда слить такие доработки легче
Теги |
ax2012, производительность |
Опции просмотра | |
