Старый 07.03.2012, 14:15   #1
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
получается в заказе нельзя указать другую спецификацию, я так понимаю... потому что указываю конкретную спецификацию, складские запасы не учитываются, а не указывая, всё делается по активной. С другой стороны - это правильно, производиться всё должно только по активной спецификации и никак иначе, для того она и активная.
Старый 07.03.2012, 15:09   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Нет, производиться все может и не по активной (более того, вообще по вручную набранной спецификации в производственном заказе), а вот планироваться будет по активной. Если же стоит планирование по версии спецификации и спецификация указана в потребителе, то при расчете Акса не будет учитывать остатки, так как не знает, по какой спецификации произведена номенклатура, находящаяся в остатках.
В общем, Акса считает, что раз планирование ведется по версии спецификации и она указана, то брать нужно наиболее консервативный вариант: "Указана какая-то специальная версия спецификации именно для этого заказа, то есть то что лежит на складе не подходит".
остатки, сводное планирование
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
AX 3.0 Сводное планирование - пополнение склада с приоритетами stalker17 DAX: Функционал 1 13.08.2008 18:34
Автоматическое резервирование в заказаыннх.через сводное планирование sev DAX: Функционал 4 14.04.2006 20:05
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
