Старый 06.03.2012, 13:29   #1
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
В очереди AifGatewaySendService, AifOutboundProcessingService - присутствуют,
хотя мне не понятно, как/почему это может повлиять на настройки...
С правами хорошая идея, поставил на Private и Public очередь права ВСЕМ - ВСЕ
но не помогло...
P.S. Полностью на "Очередь сообщений" (первая красная галка) - изменить права не дает
только что проверил, правда на пятерке и семерке - после выдачи NETWORK SERVICE полного доступа к свежесозданной очереди, доступ к публичной очереди легок и непринужденен. К частной чуть сложнее - путь прописывается как
Код:
FormatName:DIRECT=OS:mycomputername\private$\privatequery
, но тоже без проблем. Стесняюсь спросить, очередь-то транзактная? Хотя это вроде не должно таких ошибок влечь...
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 06.03.2012 в 13:32.
Старый 06.03.2012, 14:02   #2
kaw is offline
kaw
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Код:
Аналогично, стесняюсь спросить... У Вас реализация через NET ?
я пытался стандартными средствами Aif,
попробывал через COM, по аналогии с AifMSMQAdapter . validateConfiguration
    #AIF
    COM MSMQ;
    int actualPermissions;
    int requiredPermissions;
    // Create COM object
    new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
    // BP Deviation Documented
    MSMQ = AifUtil::getCOM(#MSMQProgId);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    actualPermissions = MSMQ.validateConfiguration('\\\\MyPC\\mymsmq1');
    // Make sure they are sufficient
    if(actualPermissions < requiredPermissions)
        throw error("@SYS95514");
COM-объект класса "Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.Adapter.MessageQueue" не удалось создать. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на компьютере "MyPC".
Объект "COM" не может быть создан
P.S. сделал еще по одной очереди - транзактные, не помогло
Старый 06.03.2012, 14:37   #3
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Только и исключительно стандартные средства - форма "Каналы" (AifChannel). Она, как известно, при попытке сохранения записи проводит валидацию посредством вызова validateConfiguration.
PS. Почему я упомянул про транзактность - мне не удалось заставить Аксапту работать с нетранзактными очередями...
Старый 07.03.2012, 07:17   #4
kaw is offline
kaw
Код:
Меня смутил код, больше похоже на NET
если я правильно понял в на форме "Каналы" (AifChannel), Вы прописываете именно такую строку ?
P.S. нашел пример на VBS
http://blogs.msdn.com/b/sansom/archi...from-msmq.aspx
который отлично работает...
Миниатюры
Тип файла: rar msmq.rar (733 байт, 68 просмотров)
Старый 07.03.2012, 11:20   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
да, именно так.
Честно говоря, идей, почему у вас не работает очередь, нет. Можно попробовать стандартные админские действия (переустановку компонента).
PS. На всякий случай спрошу, вы точно установили очередь на том же сервере, где и AOS крутится?
За это сообщение автора поблагодарили: kaw (1).
aif, msmq
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
