Старый 06.03.2012, 08:30   #1
kaw is offline
kaw
спасибо.
Проблема оказалось в следующем:
Before installation, determine which account you want the AOS service to run as (the AOS account). By default, an AOS instance runs as the Network Service account of the computer that you install it on. You can also set the AOS instance to run as a domain account.
Note. To use MSMQ for document exchange in your system, you must set the AOS account to be a domain account.
http://technet.microsoft.com/en-us/l...(v=ax.10).aspx
Старый 06.03.2012, 11:50   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
:) Мы явно что-то сделали не так...
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Странно, но AOS, запущенный из под Network Service, у нас прекрасно работает с MSMQ Всего-то нужно было настроить права на очередь.
Axapta non erubescit
Старый 11.03.2012, 06:39   #3
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Когда настраивали AIF в другой базе и на другом сервере АОС под Network Service отказался работать с MSMQ. Добавление всевозможных прав на очередь, переустановка компоненты MSMQ, АОСа ничего не дала. В итоге запустили АОС под другим аккаунтом.
Админ объснил глюк тем что что не стандарно устанавливался сервер. Както через клонирование.
aif, msmq
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
