Старый 02.03.2012, 17:28   #1
Gogus is offline
Gogus
Настройка EMail Router... CRM 2011
Здравствуйте Уважаемые!
Поставил для теста CRM 2011 на виртуалку. Email Router вместе с CRM. Exchange на другой машине.
Не могу вписать логин\пароль как в весии 4.0
Заблокировано.
Подскажите плиз в чем может быть дело?
Старый 02.03.2012, 17:48   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Роутер мало поставить, его нужно сконфигурировать: создать подключение к организации, настроить профили входящей-исходящей почты. Может так же потребоваться настроить Exchange и WinServer - почитайте инструкции в Implementation Guide и в мануалах. Кроме того, нужно указать настройки почты на форме пользователя (не в личных настройках).
За это сообщение автора поблагодарили: Gogus (1).
Старый 02.03.2012, 17:59   #3
Gogus is offline
Gogus
Роутер сконфигурирован: создано подключение к организации, настроены профили входящей-исходящей почты. Настроен Exchange и WinServer
Кроме того, нужно указать настройки почты на форме пользователя (не в личных настройках). - сделано. Все по образу версии 4.
При нажатии кнопки Test Access - ошибка -
Предполагаю нужно ввести логин\пароль.
А не получается...
Последний раз редактировалось Gogus; 02.03.2012 в 18:02.
Старый 02.03.2012, 18:25   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Gogus Посмотреть сообщение
Заблокировано.
Все потому что она теперь по умолчанию отображается только если Вы используете протокол HTTPS. Чтоб вернуть старое поведение (как в CRM 4.0) Вам нужно добавить в реестр DWORD-ключ DisableSecureDecryptionKey со значением 1 по такому пути:
HKLM\Software\Microsoft\MSCRM\
… и перезапустите CRM (откройте и закройте браузер)
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.03.2012, 23:25   #5
Gogus is offline
Gogus
Помогло. Вставил логин\пароль. Спасибо. Но вылезла другая проблема.
В Email Router - Load Data - ошибка.
Старый 02.03.2012, 23:58   #6
slivka_83
Консультант-джедай
добавьте учтеку под которой настраиваете роутер и того учетку которую используете для подключения роутера к CRM в privusergroup CRM в активдиректори.
Блога
Старый 05.03.2012, 16:20   #7
Gogus is offline
Gogus
Сорри неполучилось... Учетка для подключения - LocalSystemAccount не сообразил как ее добавить.
Решил переставить. "Прикрутил" сертификат. Теперь другая ошибка:
Смущает http вместо https... Где поправить?
Старый 27.03.2013, 17:00   #8
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Всем привет! crm2011
Роутер настраиваю впервые для Exchange 2010.
На incoming выдается ошибка:
Incoming Status: Failure - No results were found.
Может кто сталкивался с проблемой? Есть мысли?
Старый 27.03.2013, 17:05   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Вложение 8134
Никогда не пользовался автодискавером и вообще с подозрением отношусь к любому авто... Пробовали прописать урлу вебсервиса почтового сервера жёстко?
Старый 27.03.2013, 17:11   #10
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Пробовал, к сожалению, результат тот же. Пробывал так:
https://<имя сервера>/EWS/Exchange.asmx
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
