Собственно, я и писАл на форум именно после того, как попробовал.
![]() В моём случае всё в порядке, т.е. все пункты Вашего списка работают так, как надо, ибо я свой источник (не Common) линковал к уже существующему. Разумеется, возможно найти пример, где некоторые или даже (о, ужас!) все пункты не будут работать... Думаю, искать и не требуется. Цитата:
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
не верю, выкладывайте проект. Цитата:
Да не вопрос! Сделал маленький тест... т.к. оригинальный проект выкладывать будет тяжко... много всего.
Не проверял только автоотчёт и выгрузку в XL. Всё остальное работает ![]() P.S. Перечисленные Вами глюки начинают происходить исключительно если на форму в run-time добавляем группы полей (возможно и просто поля? не пробовал) одного и того же DataSource, уже где-то присутствующие на форме... Акса начинает путаться и при загрузке форм меняет свойства первых попавшихся, а не тех, что нужно, полей. Что-то с run-time идентификаторами контролов. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#4 |
проверяю на ax2009 (5.0.1500.4570) в вашем проекте простая форма с четко указанными таблицами. в коде вы добавляете только вкладку и на ней размещаете поля из таблиц, заранее указанных в форме X++: public void init() { int fds = form.design().dataSource(tableStr(InventItemLocation)); FormBuildTabControl ftc; FormBuildTabPageControl ftpc; FormBuildGroupControl fgc; void addGroup(str _name) { fgc = ftpc.addControl(FormControlType::Group, _name); fgc.dataSource(fds); fgc.dataGroup(_name); } ; ftc = form.design().control('Tab'); ftpc = ftc.addControl(FormControlType::TabPage, 'TabPage_New'); ftpc.caption('New'); ftpc.columns(2); addGroup('Identification'); addGroup('System'); addGroup('PickingLocation'); addGroup('Counting'); super(); } разберем. вы выполняете добавление полей ДО вызова супера. поэтому проверка прав, диналинки и прочее (включая пользовательские правки форм) вполне нормально выполняет ядро. поэтому сообщения после 4го к этому проекту не относятся ![]() угу. потому что проблема возникает если в качестве датасорсов в АОТ указаны common и/или добавление полей/датасорсов выполнять после супера в init ![]() вы таки посмотрите на форму sysTableBrowser о которой здесь шла речь. именно эта форма является отдельно стоящей. именно на ней не работают большинство механизмов Аксапты. не делайте пользовательский функционал в стиле sysTableBrowser, делайте в стиле вашего проекта - конкретные таблицы, инициализация до супера. причем желательно СКРЫВАТЬ, а не добавлять. |
#5 |
X++: public void init() { super(); Identification.visible(true); // или ваше условие бизнеслогики System.visible(true); // или ваше условие бизнеслогики PickingLocation.visible(true); // или ваше условие бизнеслогики Counting.visible(true); // или ваше условие бизнеслогики } 2. свойства и всевозможные атрибуты легко сопровождать и модифицировать (гораздо легче, чем в коде) 3. совершенно прозрачная работа с метками 4. если все группы скрыты, то и вкладка автоматически исчезнет (это поведение определяется обычными свойствами таба) 5. работают всевозможные модификаторы и аддоны по обработке форм попробуйте поставить false вместо true |
Теги |
autodatagroup, autodeclaration, datasource, run-time, добавление группы полей, как правильно, форма |
Опции просмотра | |
