Старый 01.03.2012, 10:27   #1
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
это еще не все программирование
Позволю сделать одно маленькое замечание: дополнительное программирование может потребоваться в случае, если дабавлять Common, в противном случае, дорабатывать не надо, всё и так работает.
Кстати, в большинстве случаев (для подобных модификаций) всего описанного Вами функционала не требуется. Но, согласен, разработчик должен знать, к чему ведёт такой подход...
Старый 01.03.2012, 11:28   #2
Сообщение от Ar Посмотреть сообщение
а вы попробуйте
начинается...
вот так всегда - сначала громкие заявления про "универсальность", а потом(!) выясняется...
Старый 01.03.2012, 18:26   #3
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
а вы попробуйте
Собственно, я и писАл на форум именно после того, как попробовал.
В моём случае всё в порядке, т.е. все пункты Вашего списка работают так, как надо, ибо я свой источник (не Common) линковал к уже существующему.
Разумеется, возможно найти пример, где некоторые или даже (о, ужас!) все пункты не будут работать... Думаю, искать и не требуется.
начинается...
Ну а что поделать?! К сожалению, мы вынуждены адаптироваться под условия... При наличии багов в 2009 и зная, что их исправили в 2012, можно и отступить на время... Вряд ли стОит тратить на задачу больше сил, чем это необходимо.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 01.03.2012, 19:39   #4
о_О!
не верю, выкладывайте проект.
Старый 01.03.2012, 21:28   #5
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Да не вопрос! Сделал маленький тест... т.к. оригинальный проект выкладывать будет тяжко... много всего.
Не проверял только автоотчёт и выгрузку в XL. Всё остальное работает
P.S. Перечисленные Вами глюки начинают происходить исключительно если на форму в run-time добавляем группы полей (возможно и просто поля? не пробовал) одного и того же DataSource, уже где-то присутствующие на форме... Акса начинает путаться и при загрузке форм меняет свойства первых попавшихся, а не тех, что нужно, полей. Что-то с run-time идентификаторами контролов.
Тип файла: xpo Form_TestingRuntimeCreatedDataGroups.xpo (4.7 Кб, 600 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 01.03.2012, 22:50   #6
респект и уважуха за проект.
проверяю на ax2009 (5.0.1500.4570)
в вашем проекте простая форма с четко указанными таблицами.
в коде вы добавляете только вкладку и на ней размещаете поля из таблиц, заранее указанных в форме
ID:	7610 Нажмите на изображение для увеличения
public void init()
    int                     fds = form.design().dataSource(tableStr(InventItemLocation));
    FormBuildTabControl     ftc;
    FormBuildTabPageControl ftpc;
    FormBuildGroupControl   fgc;
    void addGroup(str _name)
        fgc = ftpc.addControl(FormControlType::Group, _name);
        fgc.dataSource(fds);
        fgc.dataGroup(_name);
    ftc = form.design().control('Tab');
    ftpc = ftc.addControl(FormControlType::TabPage, 'TabPage_New');
    ftpc.caption('New');
    ftpc.columns(2);
    addGroup('Identification');
    addGroup('System');
    addGroup('PickingLocation');
    addGroup('Counting');
    super();
разберем.
вы выполняете добавление полей ДО вызова супера.
поэтому проверка прав, диналинки и прочее (включая пользовательские правки форм) вполне нормально выполняет ядро.
поэтому сообщения после 4го к этому проекту не относятся
угу. потому что проблема возникает если в качестве датасорсов в АОТ указаны common и/или добавление полей/датасорсов выполнять после супера в init
вы таки посмотрите на форму sysTableBrowser о которой здесь шла речь.
именно эта форма является отдельно стоящей. именно на ней не работают большинство механизмов Аксапты.
не делайте пользовательский функционал в стиле sysTableBrowser, делайте в стиле вашего проекта - конкретные таблицы, инициализация до супера.
причем желательно СКРЫВАТЬ, а не добавлять.
Старый 01.03.2012, 22:59   #7
вот, как на мой взгляд, надо:
public void init()
    super();
    Identification.visible(true); // или ваше условие бизнеслогики
    System.visible(true); // или ваше условие бизнеслогики
    PickingLocation.visible(true); // или ваше условие бизнеслогики
    Counting.visible(true); // или ваше условие бизнеслогики
1. минимум программирования. и только "по делу" (только бизнес-логика)
2. свойства и всевозможные атрибуты легко сопровождать и модифицировать (гораздо легче, чем в коде)
3. совершенно прозрачная работа с метками
4. если все группы скрыты, то и вкладка автоматически исчезнет (это поведение определяется обычными свойствами таба)
5. работают всевозможные модификаторы и аддоны по обработке форм
попробуйте поставить false вместо true
Тип файла: xpo Form_TestingRuntimeCreatedDataGroups_tobe.xpo (6.5 Кб, 458 просмотров)
autodatagroup, autodeclaration, datasource, run-time, добавление группы полей, как правильно, форма
sumitsaxfactor: Dimension Provider Class and Run-time dimension ranges [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 1 28.08.2013 12:42
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Добавление таблицы на форму PurchTable Rect DAX: Программирование 3 21.09.2008 17:54
Malaysia: How to Run Time Add Code to AOT Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2007 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
