Старый 22.02.2012, 18:50   #6
yahenz is offline
yahenz
Но мой взгляд, объединение постоянной таблицы с временной не самая удачная идея.
Я бы сделал так:
таблицу бы сделал не временной а нормальной.
  • Одно из полей использовал бы в качестве какого-либо идентификатора сессии (непосредственно номера сессии или Guid)
  • В форме бы сделал соединение основной таблицы с этой псевдовременной.
  • Вызывал заполнение этой таблицы и устанавливал бы фильтр по полю-сессии.
  • Ну и при закрытии очищал бы эту псевдовременную таблицу.
В свое время так пришлось делать в российских запросах по ГК (те, что похожи на стандартные 1С-овские типа ОСВ), так как счетов было порядка 1000 и в ранж запихнуть условия не получалось.
В начале я так и делал - простую таблицу и предполагал очищать ее каждый раз при использовании, но меня отговорили от этой затеи, вроде как есть временные, ими и надо пользоваться. В любом случае спасибо, буду иметь ввиду как вариант.
если честно, не до конца понял что за монстро-фильтр надо организовать, который нельзя было бы наложить с помощью расширенного фильтра...
попробую предположить решение вашей проблемы...
необходимо добавить курсор временной таблицы в QueryRun вашей формы, а именно написать в методе ExecuteQuery до супера (по идее все равно где именно) следующий код:
this.queryRun().setCursor(myTmpTable);
Ммм, фильтр сам по себе простой - отобразить на форме только те номенклатуры, которые подходят под условие. Но простым addRange(...).value(...), как я понимаю решить не получится, т.к. длинна критерия в value(...) ограничена 250 символами. А у меня список номенклатур отбора может быть очень большим. Поэтому и хочу просто "схлопнуть" datasource формы связав его по номенклатурам во временной таблице.
Благодарю, буду разбираться.
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Насколько я помню, временная таблица должна всегда быть в "верху" запроса. Т.е. линкуйте постоянные таблицы к временной, а не наоборот.
Как окажусь на работе, попробую, спс.
JOIN подчиненной таблицы в отчете Ислан DAX: Программирование 14 24.10.2011 17:42
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
SQL-запрос с участием временной таблицы Atani DAX: Программирование 1 07.10.2003 19:55
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
