Результаты опроса: Используете ли вы Best Practice Check при разработке?
Да, Best Practice Check в моём приложении всегда выполняется автоматически. 12 20.00%
Да, я периодически запускаю Best Practice Check вручную. 18 30.00%
Нет, я не использую Best Practice Check, но стараюсь следовать рекомендациям при программировании. 27 45.00%
Нет, я не использую Best Practice Check и не знаком с рекомендациями. 3 5.00%
Я не программирую в AX. 0 0%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.02.2012, 12:20   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
.Ужас У меня, конечно, тоже бывали такие ошибки, но я что-то не помню, чтобы это было связано с метками. Ошибка чтения бывала в AOD-файлах, в AOI - это, да. В ALD, ALC или ALI - не видел. Вообще-то, у меня и мысли не возникало, что это может как-то быть связано с метками.
Самый неприятный "глюк" меточных файлов на моей практике - импорт проектов с метками в среду, в которой работает несколько АОСов. Новые метки при этом появляются только у клиентов, подключенных к тому АОСу, в который проект импортировался. Решается проблема импортом меток (только меток!) на каждый АОСы по отдельности. Неприятно, конечно, но не смертельно.
Ну эти сообщения стабильно выдавались при попытке поиска некоторых меток в wizard и при попытке некоторые метки вывести на экран. Вероятно - все-таки предположение что проблема в метках - оно достаточно правдоподобное. И да - на этом проекте приходится метки на каждый сервер импортировать отдельно. Что в общем тоже работы добавляет слегка...
best practice, x++, опрос, программирование
emeadaxsupport: Error in upgrade readiness check when upgrading to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2011 14:11
axinthefield: Recording manual check in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2011 00:14
sumitax: AX2009 – Best Practice Check for Classes Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2011 17:11
AX UK: Building a Microsoft Virtualisation & Management Practice Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 21:07
axStart: Ax product version check Blog bot DAX Blogs 1 21.06.2008 23:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
