Старый 16.02.2012, 10:43   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
При Exists Join делать группировку или сортировку по подчиненной таблице - бессмысленно. Извините, конечно, но Вы в курсе чем Exists отличается от Inner Join?
Заменять одно на другое можно только если задача это допускает. Причем, как правило, как раз наоброт, использование Exists Join в Axapta, по возможности, следует избегать. Если задача позволяет, лучше использовать Inner Join
Приведите полный запрос, который Вы хотите получить. Просто команду Select напишите.
Старый 17.02.2012, 11:23   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
select /*SUM (INVENTTRANS.QTY) as qty,*/
SUM (INVENTTRANS.CostAmountSecCurPosted_RU) /*, SUM (INVENTSETTLEMENT.COSTAMOUNTADJUSTMENT)*/ as sum
INVENTTRANS.ITEMID
INVENTDIM.INVENTLOCATIONID, INVENTPROFILE_RU.INVENTPROFILEType--,
/*, INVENTDIM.INVENTPROFILEID_RU, INVENTDIM.INVENTOWNERID_RU, INVENTDIM.INVENTBATCHID, INVENTDIM.INVENTGTDID_RU
INVENTTRANSPOSTING.ACCOUNT, INVENTTRANSPOSTING.ACCOUNTOFFSET
INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION, INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION7_
INVENTTRANS.TRANSREFID, INVENTTRANS.RASSETID_ZTR*/
from INVENTTRANS
inner join INVENTDIM on INVENTTRANS.INVENTDIMID = INVENTDIM.INVENTDIMID
inner join INVENTTRANSPOSTING on
INVENTTRANS.INVENTTRANSID = INVENTTRANSPOSTING.INVENTTRANSID and
INVENTTRANS.ITEMID = INVENTTRANSPOSTING.ITEMID
--физическая связь
and INVENTTRANSPOSTING.TRANSDATE = INVENTTRANS.DATEPHYSICAL
and INVENTTRANSPOSTING.VOUCHER = INVENTTRANS.VOUCHERPHYSICAL
and INVENTTRANSPOSTINGTYPE = 0
and INVENTTRANS.ITEMID like '22.%'
INVENTPROFILE_RU
where
INVENTDIM.INVENTPROFILEID_RU = INVENTPROFILE_RU.INVENTPROFILEID and
--INVENTPROFILE_RU.INVENTPROFILETYPE= '1' and
-- не включать финансовые сторно проводки
INVENTTRANS.STORNO_ZTR = 0
-- не включать физические сторно проводки
and INVENTTRANS.PACKINGSLIPRETURNED = 0
--дата
and INVENTTRANSPOSTING.TRANSDATE /*between*/ /*< '2012-01-01'*/ /*and*/ < '2012-01-08'
/*-- Код номенклатуры, номер журнала, номер ОС
and INVENTTRANS.ITEMID = ''
and INVENTTRANS.TRANSREFID = ''
and INVENTTRANS.RASSETID_ZTR = ''*/
--складские аналитики
--and INVENTDIM.INVENTLOCATIONID = ''
/*and INVENTDIM.INVENTPROFILEID_RU = ''
and INVENTDIM.INVENTOWNERID_RU = ''
and INVENTDIM.INVENTBATCHID = ''
and INVENTDIM.INVENTGTDID_RU = ''
-- Счет ГК, Корр.счет
and INVENTTRANSPOSTING.ACCOUNT = ''
and INVENTTRANSPOSTING.ACCOUNTOFFSET = ''
--Финансовые аналитики (Подразделение, Заводской заказ)
and INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION = ''
and INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION7_ = ''*/
group by
INVENTTRANS.ITEMID
INVENTDIM.INVENTLOCATIONID, INVENTPROFILE_RU.INVENTPROFILEType/*, INVENTDIM.INVENTPROFILEID_RU, INVENTDIM.INVENTOWNERID_RU, INVENTDIM.INVENTBATCHID, INVENTDIM.INVENTGTDID_RU
INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION, INVENTTRANSPOSTING.DIMENSION7_*/
order by
INVENTTRANS.ITEMID
Что-то вроде этого...
Что приведено в комментариях может быть выбрано или не выбрано в зависимо от условий
Последний раз редактировалось Cardagant; 17.02.2012 в 12:51.
fetchmode, join, query, как правильно
сортировка в запросе V777 DAX: Программирование 41 25.04.2008 12:47
Добавить датасорс Eldar9x DAX: Программирование 1 01.10.2007 16:21
Условие в запросе по отбору чисел cherv DAX: Программирование 6 05.07.2006 14:11
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
