#21 |
Спасибо. Теперь я понял.
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#22 |
Если можно, хотелось бы добавить как-то требование при попытке вступления в группу (может в описание где-то).
Суть группы - идентификация сертификации по продуктам Dynamics Ее, соответственно, нужно доказать. Сейчас это сделать очень легко, достаточно расшарить свой transcript Хочу, чтобы в заявке на вступление в группу присылали AccessCode + TranscriptID, которые можно проверить, перейдя по ссылке: https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx |
#23 |
Да было бы неплохо, если была бы возможность как то указывать примечание к группе, что для регистрации необходимо обязательно указывать AccessCode + TranscriptID.
#24 |
Сообщение от kashperuk
https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx Цитата:
Сделал. Так нормально? |
#25 |
Угу, спасибо. Ссылочка правда корявенько отображается. Но это уже рюшечки
#26 |
#27 |
#28 |
MCT
название - MCP иконка - в аттаче ссылка - http://www.microsoft.com/learning/en...mics.aspx#tab3 ответственным - если других добровольцев нет - можно сделать меня.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
#29 |
Сообщение от d&m
предлагаю-таки создать группу MCITP (Microsft Certified IT professional)
название - MCP иконка - в аттаче ссылка - http://www.microsoft.com/learning/en...mics.aspx#tab3 ответственным - если других добровольцев нет - можно сделать меня. а чем эта группа отличается от уже существующих MCT и MCBMSS? http://axforum.info/forums/profile.p...editusergroups поймите меня правильно, я не против групп. но я искренне не понимаю, как участник будет различать эти группы, когда вдруг захочет вступить в них. |
#30 |
MCT
по порядку: 1. сертифицированный специалист - ссылка на МС,у нас это группа MCBMSS 2. сертифицированные профессонал - ссылка на МС, у нас это группа отсутствует 3. сертифицированный тренер - ссылка на МС, у нас это группа MCT другими словами, почему специалисты и тренеры есть, а профессионалов нет?
#31 |
да, согласен.
Добавлена группа MCP |
#32 |
Сообщение от d&m
по порядку:
1. сертифицированный специалист - ссылка на МС,у нас это группа MCBMSS 2. сертифицированные профессонал - ссылка на МС, у нас это группа отсутствует может лучше просто переименовать старую? (а теперь и объединить две?) |
#33 |
MCT
про MCP: Цитата:
Candidates are required to pass one to two core exams and two to three elective exams, depending on the product and knowledge area selected.
Candidates are required to pass one certification exam to become a Technology Specialist
#34 |
тогда пусть будут эти ачивки.
#35 |
Сообщение от d&m
по порядку:
1. сертифицированный специалист - ссылка на МС,у нас это группа MCBMSS 2. сертифицированные профессонал - ссылка на МС, у нас это группа отсутствует может тогда стоит обновить наименование, описание, иконку и ссылку для группы MCBMSS? если да, то что именно надо установить? |
#36 |
MCT
1. полное название Microsoft Certified Technology Specialist 2. краткое название MCTS 3. новая картинка в аттаче ![]() 4. ссылка актуальная
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 06.02.2012 в 11:27. Причина: вложил новую картинку |
#37 |
Итого, что получилось?
2 группы? MCTS and MCP? Лого соответственные, доступны где угодно, можно прям из google images. Существующую группу в таком случае следует переименовать именно в MCTS, так как для вступления в нее не было требованием сдать 4+ сертификата. Также вопрос - стоит ли при этом допускать участие в обоих группах? |
#38 |
Просьба:
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#39 |
Сообщение от Poleax
Просьба:
#40 |
MCT
да - так будет правильнее
| Тема | Ответов | |||
| Создана группа Axapta Retail Users | 37 | |||
| Создана группа Злыдни | 38 | |||
| Создана группа MBS Consulting | 1 | |||
| Создана группа axAssist | 0 | |||
| Создана группа МАГ КОНСАЛТИНГ | 0 | |||
| Опции просмотра | |
