#141 |
Вообще было бы неплохо если бы в инструкции были отражены пара тройка основных сценариев исправления. Было бы тогда понятно как использовать данный функционал.
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2). | |
#143 |
Сообщение от Flomik
Делаю возврат по Заказу на продажу, указываю ссылку на возвращаемую накладную и СФ.
После разноски получаю формирую печатную форму (см. вложение). Я так понимаю, форма некорректна, т.к.в блоке А должна быть корректируемая строка исходной накладной, а в блоке Б остаток после возврата?! Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? В поле CustInvoiceTrans.RefAdjustedInvoiceTrans_RU попадают не верные RecId. Ссылаются на ту же номенклатуру, но совершенно не на ту накладную с которой связывали при разноске Накладной. Причем странный эффект, когда я помогаю разносить Накладную и СФ с коррекцией, всё нормально, а у пользователей получается не верная связка в строчках. Вроде делают то же самое.То что касается производительности. Индекс по полю CustInvoiceTrans.RefAdjustedInvoiceTrans_RU не помог Посмотрел план запроса через SQL, больше всего времени тратится на выборку из таблиц SalesParmLine (у нас в ней 4 300 000 записей), SalesParmTable ( 800 000 записей). Добавление индекса по полю RefAdjustedInvoiceTrans_RU в SalesParmLine не принесло положительного результата. Вот думаю, либо запрос этот переписывать, либо заняться чисткой SalesParmLine. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Daiver; 06.02.2012 в 09:11. |
#144 |
Интересно, кто придумал завязывать функционал на SalesP arm* многие эти таблицы безжалостно чистят.
#145 |
#146 |
Плохо, что не предусмотрен механизм редактирования ссылок после того как разнесли накладную. |
#147 |
Поймать условия когда это происходит - не получилось, уже неактуально. Мы вообще все ссылки теперь задаем после разноски. см. также. Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ ) |
#148 |
Banned
Коллеги, не проверите одну вешь: по кнопке Итогов в книге продаж в моей версии не отражаются кредит-ноты, т.е. отрицательные фактуры, у которых не стоит ссылка на исходную фактуру. Такими фактурами я делаю полное сторно при технической ошибке. Более того, такие записи не попадают в печатную форму книги продаж.
В запросе стоит: X++: SELECT FIRSTFAST * FROM SalesBookTrans_RU WHERE (((SalesBookTrans_RU_1.TransType!=3) || (SalesBookTrans_RU_1.CorrectedFactureExternalId)) Я сначала думал, что схожу с ума: ну не бьется сальдо 68-го с книгой - и все. Последний раз редактировалось EVGL; 06.02.2012 в 22:42. |
#149 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от EVGL
You should use Bing before asking dumb questions. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10). | |
#150 |
Banned
Спасибо! Будь проклята страна, где вянут розы... Это же надо было придумать такую методику составления журнала, при которой невозможно сравнение итогов списка с соответствующим счетом ГК!
#151 |
Коллеги, кому-нибудь удалось скачать последнюю часть обновления (kb 2666787)?
Ссылка была выложена тут, но при переходе выдается непредвиденная ошибка. Поиск по номеру kb тоже ничего не дал... ((( |
#152 |
Попробуйте эту ссылку (необходим доступ к Партнерсорсу/Кастомерсорсу)
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 07.02.2012 в 07:47. |
| За это сообщение автора поблагодарили: vanokh (1). | |
#153 |
Сообщение от AndyD
#154 |
В последнем обновлении
http://blogs.technet.com/b/rumicroso...2/3478557.aspx в классе \Classes\CustVendCorrFactureToExcel_RU\main строки : X++: infolog.yield();
#StartSafeCall_RU
corrFactureReport.run();
#EndSafeCall_RUX++: corrFactureReport.setTimeOut(identifierstr(run), 0, false); dialog.run(); dialog.wait(); Он лучше чем способ с макросами ? |
#155 |
Microsoft Dynamics
Да, это конечно workaround. Макросы - панацея далеко не во всех случаях. Здесь происходит вывод в Excel в параллельном потоке - на текущий момент "ошибку COM" при таком подходе поймать не удалось.
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). | |
#156 |
#157 |
Сенбернар
"You should use Bing before asking dumb questions."
Да. Именно так, список поисковиков можно расширить. Вопрос, к инсаидеру: КТО придумал унаследовать Счет-фактуры (да, те самые, в Ёкселе )... от Корректировочной Счет-Фактуры?Ребят, лошадь впереди паровоза... Я фигею с MSBS...
Best Regards, Roman |
#158 |
Сообщение от Logger
#StartSafeCall_RU
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). | |
#159 |
![]() Скорее всего у вас на невидимой форме не отработал метод close() и она остается открытой, что мешает аксапте закрываться. Вывод отчета посередине не прерывался ? Еще такой же глюк бывает с формой поиска SysFormSearch на некоторых формах, перегруженных датасорсами. В какой-то момент она становится скрытой, но ядяро думает что она открыта и не дает закрыть аксапту, а также форму на на которой делали поиск. P. S. Мы тоже оставили вариант с макросами. |
#160 |
Может попробовать добавить try catch в котором принудительно форму закрывать ?
| За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1). | |
| Теги |
| ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
| Опции просмотра | |
