Старый 23.01.2004, 11:13   #14
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
С этой проблемой воюю уже с месяц... то появляется, то пропадает.
Пока на рабочее приложение на навалилось не парился особо, тк странные вещи чередовались.. те в разработку мог зайти только один чел, спустя неделю все ок.. потом опять. Счас как раз с рабочей-боевой базой проблемы....
Решение более менее ясно ближе к вечеру смогу сказать на 100% (тк нужно убедиться и победить сей баг)
Коприрование приложение на сервере в др папку эффект -тотже...
У нас это дело делает похоже бакап-система на стример (лочит там что-то) так как замечено, что если кассета кончилась, запись ночью не прошла до конца - утром все радуются, что работать в системе не нужно
Но! У нас обновлялся сервер, на старом все работало только так (и стример тоже)
Поэтому возможно что проблемы именно в софте (последних обновлениях от вирусов и тп) именно сервера. Стоит вин2000серв + куча заплаток (раньше заплаток было явно меньше - работало и никто не трогал)....
Эта проблема именно с аксаптой и именно с ах 3.0.. тк 2.5 работает легко..
Поэтому вопрос AlEr (Леха привет! )
Я как-то даже в суппорт к вам писал, тк меня приперло, а админ в отпуске был... и решил я проблему временным переносом приложения на др сервер (со старым не пачченым софтом)
Проверьте или узнайте не конфликтует ли ах 30 с последними рекомендуемыми обновлениями от МС.. так все помнят тот чудесный день, когда на свои вин ХР ставили СП1, а потмо не моги в ах2.5 работать......
Выяснил доп инфу - может поможет
На старом серваке стояла система бэкапа Novastor Nova Backup 6
На новом BrightStore ARCServer
Может проблема именно в нем?
Dynamics AX: MSDW: Microsoft’s Push at WPC to Be “Tier 1” ERP Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2008 04:24
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
channel9: Dynamics AX 4.0 - 3-tier Development Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2006 20:20
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
