Старый 30.01.2012, 20:51   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,716 / 1204 (44) ++++++++
UserConnection, теоретически, должен использовать ODBC-подключение. Посмотри в настройках собственно SQL-сервера, может там установлено ограничение на длительность выполнения запроса. Не базы, а именно SQL-сервера.
А, кроме того, в справке по классу Statement есть пример отлова ошибок исполнения
    Statement.executeUpdate(sql);
    print " Error code was: ", Statement.getLastError();
    print " Error message was '", Statement.getLastErrorText(), "'";
Может, "дело вовсе не в бобине" В смысле, ошибка не из-за timeoute происходит?
execute, set nocount on, sql server
emeadaxsupport: Performance (Timeout) Problem with Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2011 17:11
emeadaxsupport: Biztalk adapter connections timeout after 1 minute when syncTimeout is zero Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2010 00:05
Проблема с UserConnection! foxtrot DAX: Прочие вопросы 2 23.12.2009 21:37
Есть ли в Аксапте какой-нибудь журнал трассировки вызываемых функций? Кирилл DAX: Программирование 9 09.04.2009 16:50
delay=pause=timeout=.. ? slava DAX: Программирование 7 30.09.2002 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
