Добрый день!
Есть такой момент - в версии 3.0 каждая форма может быть изменена пользователем (добавление и удаление полей и пр.). Редактор открывается через правую клавишу мыши (Пользовательские настройки). А вот справа там есть 4 кнопки - загрузка, сохранение, сброс, настройки. Так вот я сначала изменил форму , а затем ее сохранил. При попытке загрузить - выдается сообщение Для пользователя Х никаких конфиг-х настроек не найдено. При нажатии - настройки пользователя - Установочные формы не найдены. КАК это понимать? Где же сохранились данные? Главная задача следующая - один пользователь работает с разными базами - но переключая их, настройки каждой базы приходится настраивать заново. Возможно ли настроив параметры форм журналов в одной базе, использовать их в другой??? Какой механизм или процедуру можно использовать для этого? Спасибо! |
Кто занимался оптимизацией рабочего места? Или все оставляли так как есть?
Отзовитесь, люди! |
первая оптимизация делается правами.
Нужно выключить нафих все что не нужно пользователю. После этого пользователям вполне можно показать автоматическую настройку и они с радостью будут пользоваться сами этой фичей. ![]() Интерфейс для всех пользователей в случае необходимости, я например, изменяю средствами разработки, а не настройкой. Возможно потому, что уже привык так делать в 2.5. |
2 MAZZY
А как быть с сохранением информации и ее последующей загрузкой? (типа профили в каждом журнале). И как объединить все настройки на разные базы для одного пользователя? |
это уже программировать, к сожалению.
насчет разных баз - вообще не уверен. В разных базах могут быть разные лицензии и конфигурационные ключи. Для разных баз должно быть очень много проверок, чтобы корректно настройки переносить. опять же программирование. Roman-sp, таких средств, доступных для пользователя, к сожалению нет. Однако для программиста все очевидно. Смотрите в Сервис \ Параметры \ кнопка Использование данных, закладка Настройка форм. Видите, что форма "Использование данных" берет свои данные из таблицы SysLastValue. Таблица SysLastValue имеет простейшую структуру. Программист легко напишет копирование настроек. что-то вроде такого PHP код:
Вообще-то я пользователь, а не программер
))Соответственно ищу возможности по оптимизации свое рабочего места с помощью доступных мне инструментов... вот... |
вот я и говорю - к сожалению, штатных средств нет.
Изначально опубликовано mazzy
Roman-sp, таких средств, доступных для пользователя, к сожалению нет.... Штатных инструментов для копирования пользовательских настроек нет, к сожалению |
#9 |
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Можно воспользоваться штатным средством экспорта-импорта таблицы SysLastValue, но тогда настраивать свои параметры форм можно будет только в одной базе. Или пользователь сам может свои настройки перенести? Спасибо Роман |
#10 |
Соучастник
Можно воспользоваться штатным средством экспорта-импорта таблицы SysLastValue, но тогда настраивать свои параметры форм можно будет только в одной базе. Classes/SysDataExpImp PHP код:
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
#11 |
Соучастник
В качестве эксперимента закомментировал запрет на экспорт/импорт таблицы SysLastValue. В группе определений указал критерий отбора: user=testuser & recordType=Form, Usersetup. Экспортировал из одной инсталляции, импортировал в другую вроде как удачно. Настройки перенеслись, но нет гарантии, что это не вылезет боком где-нибудь, особенно при существовании различных модификаций объектов у этих инсталляций.
#12 |
Изначально опубликовано Антон Солдатов
Настройки перенеслись, но нет гарантии, что это не вылезет боком где-нибудь, особенно при существовании различных модификаций объектов у этих инсталляций. |
#13 |
Соучастник
Вылезут обязательно: достаточно будет модифицировать форму, добавив/убрав какой-либо столбец в гриде или поле на закладке.
#14 |
В качестве эксперимента закомментировал запрет на экспорт/импорт таблицы SysLastValue. В группе определений указал критерий отбора: user=testuser & recordType=Form, Usersetup. Экспортировал из одной инсталляции, импортировал в другую вроде как удачно. Настройки перенеслись, но нет гарантии, что это не вылезет боком где-нибудь, особенно при существовании различных модификаций объектов у этих инсталляций. |
#15 |
NavAx
как говорится: бэзвозмэздно, т..е ДАРОМ
![]() вот вам формочка, копируйте настройки на здоровье
И все они создания природы... |
#16 |
А чем все таки закончилось копирование настроек пользователя из базы в базу?
Очень хотелось бы узнать...
Алексей
#17 |
#18 |
Печально
Алексей
| Теги |
| ax3.0, настройка пользователя, пользовательские данные, настройка формы |
