Старый 24.01.2012, 09:50   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Ivolga Посмотреть сообщение
Нет, непокрытые новые потребности вообще не отображаются в форме чистых потребностей.
Это говорит, что у вас проблемы не с созданием новых плановых заказов, а с созданием тех потребностей, которые эти плановые заказы должны бы покрывать. Посмотрите (до планирования в режиме Чистые Изменения), что у вас творится в таблице InventSumLogTTS для данной строки заказа. Есть ли там вообще информация с данным inventTransId? Дело в том, что планирование в режиме чистых изменений, именно из этой таблицы берет информацию, которая используется для обновления динамического плана. Потом оно бежит по непокрытым потребностям в динамическом плане и покрывает их (возможно новыми плановыми заказами, возможно - существующими закупками/производством и тп). Возможно, у вас что-то не так с inventSumLogTTS и из за этого никакие изменения к динамическому плану не применяются...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivolga (1).
Старый 24.01.2012, 11:50   #2
Ivolga is offline
Ivolga
Это говорит, что у вас проблемы не с созданием новых плановых заказов, а с созданием тех потребностей...
Спасибо, так и есть. Таблица была вообще отключена.
сводное планирование
направление сводного планирования sev DAX: Функционал 9 21.02.2006 12:36
Коректировка сводного планирования George Remontov DAX: Функционал 4 22.07.2005 12:10
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Спланированные заказы на период z_av DAX: Функционал 2 14.03.2003 17:49
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
