Добавление InventTable в форму заказов на продажу
Попробовал добавить InventTable в датасорсы, т.к. хочется видеть некоторые другие поля при выборе номенклатуры из заказа. Метод ставлю InnerJoin, без задержек, в итоге ругается на то, что данный датасорс уже используется. Хорошо, меняем его название, например на InventTable_1, получаем, что при добавлении любого поля из InventTable на форму, например того же Краткого наименования (NameAlias) и создании любой новой строки заказа вылетает ошибка, что невозможно заполнить номенклатурную группу и т.д.
Как быть? версия 2009 |
Молодой, подающий надежды
Выставить на датасорсе: AllowEdit, AllowCreate, AllowDelete = No.
Закомментировать вызов super() в методах write() и delete() датасорса. В методах validateWrite(), validateDelete() датасорса возвращать true. |
| За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1). | |
#4 |
спасибо, помогло!
а теперь расскажите, с чем это связано? Последний раз редактировалось niksen; 20.01.2012 в 14:32. |
#5 |
Сообщение от niksen
Для того чтобы заблокировать вставку строк в связанный датасурс достаточно перекрыть метод write() и не позволить там выполниться команде super(). Аналогично для блокировки удаления строки из связанной таблицы комментируем super() в методе delete(). Но это ещё не всё. Перед вызовом методов write() и delete() аксапта осуществляет соответствующие проерки при помощи методов validateWrite() и validateDelte(). Они то и обнаруживают факт незаполнености обязательных полей. Но так как вставлять или удалять записи мы не собираемся, то смело убираем из этих методов проверки дабы избежать возникновения исключения. |
#6 |
А create() нужно комментировать чтобы не отрабатывал initValue на таблице.
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
#7 |
Коллеги, а как правильнее поступить, если надо в этой форме еще и чего-то редактировать в InventTable?
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#8 |
Технически необходимо лишь в методах Write и ValidateWrite суметь отличить событие вставки от события обновления. Сделать это можно по наличию значения в поле RecId обрабатываемой записи. Если запись ещё только вставляется, то её RecId будет пустым. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2). | |
#9 |
Чтобы меньше кода вешать на форму Заказов, edit метод можно повесить на таблицу SalesTable. |
#10 |
Сообщение от S.Kuskov
Из строках заказа редактировать карточку номенклатуры? На пракктике такое вряд ли понадобится. Или это гипотетический вопрос?
| Опции просмотра | |
