Старый 19.01.2012, 01:50   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте использовать следующий запрос:
SELECT Distinct
	FilteredSalesOrderDetail.productidname
FROM FilteredSalesOrder
	INNER JOIN FilteredSalesOrderDetail ON FilteredSalesOrderDetail.salesorderid = FilteredSalesOrder.salesorderid
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 19.01.2012, 11:43   #2
mistah is offline
mistah
a33ik, это взять в один датасет и параметр, остальные поля в другой датасет и связать их по полю FilteredSalesOrderDetail.productidname?
сейчас попробую!
Старый 24.01.2012, 10:26   #3
mistah is offline
mistah
итого:
имеется два датасета, 1ый:
SELECT DISTINCT FilteredSalesOrderDetail.productidname
FROM         FilteredSalesOrder INNER JOIN
WHERE     (FilteredSalesOrderDetail.productidname LIKE '%ПРО%')
и второй:
SELECT FilteredSalesOrderDetail.quantity, FilteredSalesOrderDetail.productidname, FilteredSalesOrder.new_objectedname
WHERE     (FilteredSalesOrder.new_data_dog > @ReportParameter1) AND (FilteredSalesOrder.new_data_dog < @ReportParameter4) AND
                      (FilteredSalesOrderDetail.productidname = @ReportParameter3)
и три параметра, ReportParameter1,ReportParameter4 и ReportParameter3
первые два - дата, третий - как раз продукт из первого датасета(productidname) с возможностью выбора нескольких значений.
Отчет делает то, что надо, если выбирать один продукт, при выборе двух пишет - некорректный синтаксис в районе ","
Видимо, из-за DISTINCT
и вопрос!
как бы сделать, чтобы можно было выбирать несколько продуктов?
спасибо!
Последний раз редактировалось mistah; 24.01.2012 в 11:58.
Старый 24.01.2012, 12:43   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте так:
                      (FilteredSalesOrderDetail.productidname in (@ReportParameter3))
Старый 24.01.2012, 14:08   #5
mistah is offline
mistah
a33ik, большое спасибо
Создание отчета hellmin Dynamics CRM: Разработка 4 29.08.2009 12:08
Создание отчета из VS. Проблемы с датами!(опять) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 8 20.07.2009 20:07
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Создание сводного отчета pkost Dynamics CRM: Разработка 2 17.11.2008 17:44
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
