Старый 18.01.2012, 09:57   #1
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
А на что влияет порядок проводок в ГК ?
В данном конкретном случае - ни на что. Но это не отменяет ожидания последовательности от системы. Нефиг было добавлять в конце названия объекта List.
Уж если собирались сделать выборку элементов в порядке добавления (а здесь, я уверен, именно этот случай), то извольте реализовать как следует. Иначе могли бы и не заморачиваться с Map, а тупо List использовать (что, в принципе, как раз бы и помогло достичь указанной цели).
Что-то здесь не правильно...
Да тут-то как раз все понятно, просто внутреннее значение начинается с нуля, а возвращаемое параметром - с единицы
Axapta non erubescit
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2).
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
