Старый 17.01.2012, 14:19   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Много непонятных консультанту слов
Можно вопрос? Стандартная кнопка для звонка не подходит по каким причинам? Нет лицензии CRM, не работает с вашим оборудованием, или все-таки есть какая-то ошибка в стандарте?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
Старый 17.01.2012, 14:57   #2
ideveloper is offline
ideveloper
Все лицензии имеются.
Кнопки вообще нету по недоделанному стандарту.
Как я писал выше похожие кнопки есть у електронной почты и y интернет адресса, но не у телефона. Как только переписываем фукцию Lookup , то тогда она появляется (это был ответ от нашего партнёра)
Маска для телефонного номера должна быть не переписсывающейса. Из за этого мы делаем её EditField = No. Но пpи этом кнопка для звонка исчезает.
То же самое происходит и с кнопками для електронной почты или интернет адресса. Но это же чюшь. Не важно, могу ли я переписать информацую или нет, кнопки должны быть всегда на месте.
Можно проверить всё очень быстро в маске
Customers->Contact Information (Simple Contact Info в Setup меню) и здесь просто поменять опцую AllowEdti от Email на No
editfield, lookup, phone, tapi, телефония
Relation CustTable, VendTable и т.д. на таблице LedgerJournalTrans AX2009 Gad DAX: Программирование 2 20.04.2010 20:04
PartyId в CustTable, VendTable nano3 DAX: Программирование 5 05.02.2010 07:15
Заполнение CustTable программно. Dima_Dima DAX: Программирование 11 20.07.2009 08:26
2 CustTable_ds на форме Ameli DAX: Программирование 18 11.08.2008 12:15
Фильтрация CustTable по связанной таблице Hyper DAX: Программирование 6 21.11.2007 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
