Ищущий знания...
как раз он НЕ должен быть модифицирован
![]() т.е. в стандартной системе, при наличии выше описанных в теме настроек, проводки по переносам создаются (вчера вечером протестил). если у Вас проводки не создаются, значит скорее всего в системе были какие либо доработки. Проверка на возможность формирования фин операций в системе выполняется в указанном методе (mustBeBookedFinancially()).
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Сообщение от lev
![]() как раз он НЕ должен быть модифицирован
![]() т.е. в стандартной системе, при наличии выше описанных в теме настроек, проводки по переносам создаются (вчера вечером протестил). если у Вас проводки не создаются, значит скорее всего в системе были какие либо доработки. Проверка на возможность формирования фин операций в системе выполняется в указанном методе (mustBeBookedFinancially()). Такой вопрос ещё, быть может подскажете где происходит инициализация сумм для разноски журнала Перенос? |
Ищущий знания...
может у вас какие то ещё проверки написаны не только в этом методе?
При дебаге было видно, что AmountMST и AmountCur, CostAmount нулевые, хотя определены параметры количество и цена в строке журнала. Возможно, суммы некорректно передаются в ваучер?
Последний раз редактировалось Cardagant; 28.12.2011 в 17:31. |
Ищущий знания...
![]() причина понятна. протестировал про цены, они действительно берутся из последнего прихода номенклатуры.
Ищущий знания...
В моем случае, берется стоимость текущих запасов. Смотрите (дебажте ![]()
Ищущий знания...
приход по номенклатуре, с не нулевой ценой, был?
Ищущий знания...
Да, ещё один нюанс. в группе складских моделей, которая указана у номенклатуры, галка "Разносить финансовые запасы" на вкладке "Натройка" стоит?
#9 |
Ищущий знания...
надеюсь народ, кто точно знает, либо подтвердит, мои предположения, либо напишет как есть на самом деле.
