Старый 28.12.2011, 12:33   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Дополню тему.
Файл журнала trcAxaptaSync.log может быть недоступен потому, что была импортирована конфигурация с другого сервера, где имя AOS-источника отличается от имени AOS-назначения и эти AOS-ы находятся на разных физических серверах.
Поэтому советую при настройке AOS первую конфигурацию создавать отталкиваясь от исходной конфигурации.
Например, настраивал недавно кластер из 4 AOS на 2 физических серверах. Чтобы сэкономить время импортировал конфигурацию с одного сервера на другие. При импорте поменялось расположение файла trcAxaptaSync.log:
Исходная конфигурация AOS, созданная при установке:
Название: Настройки AOS (исходные).png
После импорта файла конфигурации с другого сервера:
Папка C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Server\AOS-RU-201\Log действительно не существовала на втором физическом сервере, поэтому система не могла найти и открыть журнал.
Последний раз редактировалось Kabardian; 28.12.2011 в 12:36.
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Как лучше всего вести лог? mazzy DAX: Администрирование 12 27.08.2007 16:12
Не удалять индексы при синхронизации Logger DAX: Администрирование 18 03.04.2007 17:45
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
