Старый 26.12.2011, 20:26   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Про "разницу в разы" вопрос был к Владимиру Максимову.
Не верится что прямой запрос к БД настолько быстрее работает.
Если рассматривать только выборку собственно проводок, то, разумеется, разница будет не очень существенной. Но ведь отчет крайне редко сводится именно к списку проводок.
Ну, например, стандартная задача. Получить сумму отгрузки за период в отгрузочных ценах. Проблема в том, что количество надо взять из складской проводки, а цену - из строки заказа. Значит, средствами Axapta надо вытянуть и то и другое, а потом уже сложить на клиенте. Средствами SQL я это сделаю в самом запросе.
Если применительно к складской аналитике, то, например, получить остатки всех товаров на дату в разрезе складской аналитики средствами SQL на несколько порядков быстрее, чем средствами Axapta. Вот уж с этим я долго мучился Средствами Axapta отчет работает часами (без преувеличения), а средствами SQL - максимум несколько минут.
оптимизация, склад, складская аналитика, складские отчеты
Развалились InventSum - InventTrans Logger DAX: Программирование 21 25.08.2017 11:41
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
