Старый 26.12.2011, 13:01   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
В 4-ке есть AxaptaObject и AxaptaRecord
Возвращаете записи в AxaptaRecord, а потом перебираете их в цикле.
Последний раз редактировалось greench; 26.12.2011 в 13:05.
Старый 26.12.2011, 13:06   #2
Deza is offline
Deza
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
namespace для SessionManager это Microsoft.Dynamics.Framework.Reports в 4 нету((
Старый 26.12.2011, 13:07   #3
Deza is offline
Deza
как правильно вернуть это в X++
Старый 26.12.2011, 13:23   #5
Deza is offline
Deza
Это понятно, запрос формируется в C# выполняется в АХ
хочется в C# вызывается метод с передачей параметра, в АХ методе запрос формируется выполняется и возвращает результат, в виде таблицы
Старый 26.12.2011, 13:36   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Deza Посмотреть сообщение
Ещё раз. Так всё-таки, для вас принципиально "В виде таблицы" или "В виде табличного курсора"? Если не принципиально то тогда
В аксапте пишите:
static CustTable getCustTable(/*если хотите можно передать параметры*/)
    CustTable CustTable;
    select CustTable; // создаём курсор со всеми плюшками
    return CustTable;
на C# получаете курсор:
Код:
AxRecord = axSession.CallStaticClassMethod("myClass", "getCustTable"/*, если хотите можно передать параметры*/);
while (AxRecord.Found)
    AxRecord.next();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.12.2011 в 13:45.
За это сообщение автора поблагодарили: Deza (1).
Старый 26.12.2011, 13:58   #7
Deza is offline
Deza
В аксапте пишите:
    return CustTable;
Код:
    AxRecord.next();
Спасибо!
Старый 26.12.2011, 13:19   #8
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Совсем простой пример
addressRecord = axapta.CreateAxaptaRecord("address");
addressRecord.ExecuteStmt("select * from %1");
while (addressRecord.Found)
string zipcode = addressRecord.get_Field("zipcode") as string;
business connector
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
