Старый 25.12.2011, 17:42   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
От объема памяти зависит много, но в данном случае по сути не зависит ни чего!
А почему в данном случае не зависит ? Чем он отличается от общего случая ? Как-то вы загадками говорите.
Старый 25.12.2011, 17:51   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А это такое проявление "научного подхода" к внедрениям. Автор считает что индекс, это не B-дерево, а таблица отсортированная. Также автор считает что джойн на SQL Server (все равно какой - sort/merge, hash join, nested loop join) легко может быть смоделирован с помощью вложенного селекта на клиентской стороне. Причем - и в этом, вероятно, суть "научного подхода", писать джойн надо не не ламерском X++, а на пацанском научном C++, потому что все нормальные пацаны ученые пишут только на C++, который компилируется не в ламерский байткод, а в настоящие процессорные команды. Что, конечно же, очень увеличивает степень подобия такого теста исполнению join внутри SQL Server...
Последний раз редактировалось fed; 25.12.2011 в 18:06.
Старый 25.12.2011, 18:33   #3
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Интересно, что когда я не вдаюсь в технические детали - то меня начинаю обвинять в невежестве... Разница между B-деревом и сортированной таблицей с точки зрения нашей задачи небольшая. Более того если мы создаем правильные структуры данных и делаем правильные запросы, то разница между ними вообще не в пользу B-дерева.
Хотите - можно написать на Х++, вместо таблиц здесь можно использовать контейнер без операции поиска, только с запоминанием индекса элемента. Суть задачи сводится к выборке по двум таблицам и четырем индексам: фильруем по полю 1 в первой таблице, связываем по полю 2 таблицы, фильтруем по полю 3 вторую таблицу. В первой таблице есть 2 индекса по полю 1 и полю 2 соответственно, аналогично во второй есть индексы по полям 2 и 3.
А ваше предположение что авторы которые пишут SQL сервер обладают тайным знанием - в корне неверно, скорее те кто использую SQL по большей части бездари и по этому разница бросается в глаза... Но вы fed уж не обижайтесь - я не про Вас, ваши обиды мне дорого обходятся...
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (-6).
Старый 25.12.2011, 18:52   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
No comments. Если делаем правильные структуры, можно жить на голых таблицах - без B-Tree. Вероятно будет пересортировывать после каждой вставки и обновления. Очевидно это тот самый "научный подход" в действии.
Ok. То есть - в понимании автора, нет проблем постраничного обмена с диском, нету индексов, просто есть два набора данных с произвольным доступом, который надо заджойнить... Стоит подумать, что джойнить придется два набора, которые частично или полностью лежат на диске и стоимость в двум элементам на одной странице равна стоимости доступа к одному элементу (поскольку поиск в прочитаной странице в памяти пренебрежимо мал по сравнению с временем чтения страницы в оперативную память).
Не хочешь чтобы над тобою стебались, почитай для начала Вирта "Алгоритмы и структуры данных (про B-Деревья и Хэш-таблицы) и почитай в BOL про виды джойнов в SQL Server. Еще можно почитать блог Craig Freeman Так что знания не тайные, просто, вероятно, твой ''научный подход" - это такое политически корректный термин для "невежество".
Старый 25.12.2011, 19:52   #5
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Если мы не имеем аппаратных средств копирования блоков памяти, то при качественном проектировании БД В-дерево проиграет классическому индексу. Кстати и в обратную сторону - если у нас есть аппаратные средства сортировки то опять же сортировка выиграет. Но технически копирования блоков памяти фиксированного размера в железе реализуется проще, по этому все перешли на В-трее...
За Вирта спасибо, вообщето начать надо с Тьюринга и Черча... сижу изучаю....Дейкстру почитываю... Кстати, из наших рекомендую прежде всего Ершова.
Старый 26.12.2011, 08:23   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Что вы называете "классическим индексом"?
Старый 26.12.2011, 08:53   #7
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
В данном случае я имел ввиду индекс, который храниться как отсортированная таблица.
Старый 27.12.2011, 15:19   #8
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Зависит конечно, но по сути не зависит
Дмитрий, есть предложение вернуться к решению задачи поставленной в начале ветки (напомню - ускорение оборотки по складу за счет добавления InventLocationId в InventTrans) на основе коммерчески доступных в данное время в данной галактике технологий (AX, X++, SQL Server \ Oracle). Если по существу добавить нечего - пожалуйста, воздержитесь от увода ветки в оффтопик
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.12.2011, 20:55   #9
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Коллеги, добрый вечер.
Был занят, поэтому не мог принимать участие в дискуссии..Многие моменты, о чем здесь говорилось, заинтересовали.
Началось все с того, что на протяжении многих лет, оборотка(и другие отчеты, написанные в 2003-4 году) стали немного напрягать по времени выполнения. Да они выполняются 3-6 минут, но это все равно как-то долговато. Особенно, если тебе звонит бухгалтер и говорит, что у него не идет что-то с обороткой ( ждать немного раздражает ). Сразу скажу, что у нас построение оборотки основаано на inventSum. Естественно, все оборотки чаще всего смотрятся в разрезе склада.
Тест происходил следующим образом : Запустил оборотку c InventDim, замерил время выполнения всех запросов в алгоритме (время вывода на экран не в счет) - 3 мин. Далее перенес склад в InventTrans, как указал выше. Единственное, что забыл сказать - я проиндексировал склад. Запустил. Время выполнения 20 сек.На этом мое тестирование закончилось. Я вынес предввыводы для себя и захотел услышать мнение других людей.
После того, как я полностью прочитал ветку, засомневался, и сегодня протестировал это более тщательно.А именно, после запуска оборотки, которая использует inventLocationid в inventtrans, я снова запустил оборотку старого образца. Увидел, что она стала выполняться за 32 секунды. Т.е. первый раз за 3 мин. - второй(с перенесенным складом) за 20 секунд - и третий раз(снова по первому варианту) за 32 секунды. Тут у меня возник интерес к фразе fed-а об оптимизации запросов. Честно признаюсь, что я представляю, что такое оптимизация и статистика запросов, но лично с этим не дружил .
Сравнивать с рабочей базой думаю смысла нет. Там совершенно другие параметры SQL и AOS-а.Переносить склад в inventTrans пока не планируем (боимся)
Да, добавлю, что для тестирования использовал не очень "частый" склад.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 28.12.2011 в 21:12.
Старый 29.12.2011, 16:31   #10
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Cool
В соответствии с п.3.12 вынужден подчиниться......
А вы учитываете, что дерево балансируется относительно значений хранящихся в таблице, а ваш "класический индекс" относительно их размера/местоположения? Т.е. вы допускаете, что величины в вашем биллионе записей могут быть распределены неравномерно?
Вынужден оставить без ответа... Не вижу здесь офтопика (даже берусь доказать обратное) но не смею спорить с модератором...
Старый 25.12.2011, 18:46   #11
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Зависит конечно, но по сути не зависит. Ведь проблему быстродействия можно решать увеличением мощности сервера и это тоже решение. Вопрос памяти является важным, но в данном случае он не ключевой.
А ключевая проблема в том что выборка по двум таблицам принципиально плохооптимизируемая операция. Например некорректное решение структуры данных при объемах данных порядка биллиона операций хоронит проект...
Но чаще всего мы работаем с маленькими таблицами. При этом мы работаем кое как - и все работает быстро. И тогда лагание на десятках миллионов записей всех ставит в тупик...
Последний раз редактировалось Мартынов Дмитрий; 25.12.2011 в 18:51. Причина: про кое как забыл написать
Старый 25.12.2011, 19:03   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну в данном случае речь идет не об увеличении мощности сервера, а как повлияет на производительность переход на 1 денормализованную табличку. На том же самом сервере.
Интересно было бы увидеть более развернутый ответ. А то вы вроде начали, а по существу ничего не написали. Отделались общими словами.
По поводу памяти - поясняю. На нашем проекте база крутится с 2005-го года. Стартовали на 3-ке. в 2006 году заметили явные подтормаживания на запросах когда был джоин по InventSum и InventDim с фильтром по складу и номенклатуре (ItemId like 'XXX%' . (Нам важно было достичь быстрого времени отклика - порядка доли секунды). Проблему решили денормализацией InventSum. Добавили туда поле склад, проиндексировали, а InventDim из джоина выкинули. Система словно задышала. Все сразу стало быстрее. Админ был очень доволен - сказал что память используется намного меньше.
Но когда я сейчас попробовал построить пример и замерять время, то с удивлением обнаружил что разницы практически нет. Результат поразительный.
Пока вижу причину в том что в 2006 году был другой сервер БД, в котором стояло совсем немного памяти. А сейчас памяти навалом.
Но чтобы точно можно было сказать - придется провести дополнительные тесты.
Старый 25.12.2011, 19:40   #13
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Вы правы, память - это важно и в этой статье (я ссылку давал выше) я тоже об этом писал. Но в обсуждаемой здесь проблеме ключ в другом. Дело в том, что даже если мы все засунем в оперативку (а это бывает сложно сделать, т.к. есть ограничения системы и железа, например, на ее количество) на биллионах записей система подавится при неправильной структуре данных.
оптимизация, склад, складская аналитика, складские отчеты
Развалились InventSum - InventTrans Logger DAX: Программирование 21 25.08.2017 11:41
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
