Старый 19.12.2011, 22:42   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А еще каждый дополнительный индекс замедляет операции insert/update/delete.
В общем случае, да. А кластерный индекс еще и данные сортирует при вставке. Но лучше смотреть на все с секундомером. И выбирать из двух зол меньшее.
Кроме того, если запрос будет параметризированный, а не с литералами, оптимизатор в общем случае не будет использовать статистику по полю Cancelled, т.е. разница в количестве записей с Cancelled = NoYes::No и Cancelled = NoYes::Yes не повлияет на формирование плана запроса.
Ну в АХ в общем случае все запросы параметризованы, а не с литералами (если конечно напрямую об этом не сказано в слове forceLiterals или не указано в параметрах АОСа)
inventsettlement, быстродействие, закрытие склада, производительность, индекс
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена закрытия склада. Оптимизация. vallys DAX: Программирование 20 23.08.2012 11:14
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
