Старый 19.12.2011, 11:28   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Есть проводка по модулю (касса), нет по ГК[/url]. Не понимаю в какой момент он дает удалить после одобрения.
Было замечено, что проводки RCashTrans могут "отваливаться" от строк журналов ГК, если в последних, кажется, поменять дату проводки.
Захожу в журнал ордеров. 3 одобренных. Редактировать не дает. Делаю новую строчку, заполняю. Удаляю ее. И все 3 предыдущих одобренных ордера становятся доступными для редактирования.
Я такое видел в результате работы какой-то древней притащенной откуда-то модифы по ТВД: типа работает такой стандартный код, дергает кучу методов, че-то там проверяет, выставляет allowEdit(), а потом - фигакс! и модифа тупо перебивает это свойство исходя из своей какой-то там логики. Под отладчиком это все относительно быстро нашлось. А еще офигенски прикольно, что \Classes\LedgerJournalTransUpdateRCash\checkCash штатно тупо не проверяет проводки в статусе, отличном от RCashTransStatus::None. И правда, зачем? локализаторы же все надежно прикрыли, возможность редактирования после одобрения отрубили...
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
VendTransOpen содержит RefRecID, к-ого нет в VendTrans Arahnid DAX: Программирование 2 07.06.2010 11:51
КЛАДР, он есть или его еще нет? Бигудь DAX: Функционал 8 30.07.2009 17:44
Копирование строк журнала отгрузочной накладной по производственному заказу tolstjak DAX: Программирование 2 22.06.2009 08:39
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
