Старый 18.12.2011, 17:03   #1
Serge_DD is offline
Serge_DD
не знаю как в 2009-ой, не смотрел еще
но в предыдущих версиях курсовые такого (сначала 30.12, потом 30.08) не терпели
делайте все в хронологической последовательности
Старый 19.12.2011, 17:04   #2
блондинка is offline
блондинка
Большое спасибо за внимание. Разноска переоценки после произведенного сопоставления - вещь абсолютно правильная и необходимая. Т.к. делать " все в хронологическом порядке" при больших объемах работ невозможно. Знаю ухищрения, когда писались спец. джобы , чтобы рассопоставлять и сопоставлять кучу документов в конце месяца для проведения переоценки.
Другое дело, что функционал совершенно неоттестирован, во что я не хотела верить, потому и создала темку.
Ошибки при заполнении таблиц элементарные, просто не верилось, что добавлено новшество (в версию Ах4, если не ошибаюсь), а самая простая операция новшества не проверена на отображение в главных отчетах модуля. Удивительно, что нет тем от клиентов по этому поводу, но, видимо, большинство живет на кастомизированных приложениях и стандартными отчетами мало пользуется, посему ошибки в них не актуальны.
Старый 19.12.2011, 22:10   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от блондинка Посмотреть сообщение
Вы совершенно правы, действительно функционал курсовой разницы поддерживает произвольный порядок действий, как в Вашем сценарии, при этом формируемые проводки иммитируют хронологический порядок действий. Этот механизм реализован, начиная с версии AX 4.0 SP2 FP1, включается он настройкой: Метод расчета курсовой разницы = Итого за период, в параметрах Главной книги.
Я попробовал на последнем релизе AX 2009 RU7, сценарий идентичный Вашему:
Курсы валюты (USD):
20.08 2900
31.08 3000
31.12 3300
В итоге сформировались проводки по курсовой разнице:
31.08 100 руб дата сопоставления = 31.08
31.12 400 руб дата сопоставления = 31.12 - исходная реализованная курсовая (по сопоставлению)
31.12 -400 руб дата сопоставления = 31.12 - сторно исходной реализованной курсовой
31.12 300 руб дата сопоставления = 31.12 - пересчитанная реализованная курсовая
По мне - все верно.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), блондинка (1).
Старый 28.12.2011, 00:14   #4
блондинка
Огромное спасибо за ответ!
Значит, это всего лишь ошибка текущего приложения.
Еще раз большое спасибо! Вы вернули мне веру в стандартный функционал.
С ошибками будем разбираться :-)
Отмена курсовой разницы по Поставщику tolstjak DAX: Функционал 6 15.10.2008 08:46
Параметры ГК по расчету курсовой разницы Ax 4.0 nmariya DAX: Функционал 2 10.12.2007 11:34
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Стыдно - создание заявки - Ошибка: нет курсовой разницы robocomp DAX: Функционал 7 27.06.2005 18:23
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
