Старый 13.12.2011, 16:16   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Таможня (экспорт)
Обратил свое внимание на оформление экспорта, появившееся в Rollup 5, и что-то схема не укладывается:
ГТД на экспорт можно оформить в Аксапте только:
- из отгрузочных накладных в режиме стандарт
- из накладных (инвойсов) в режиме отложенного перехода права собственности
При этом в таможню надо предоставлять инвойсы, соответствующие контракту. Как это сочетается с режимом стандарт, если желания вести учет с отложенными переходом права собственности нет?
Старый 13.12.2011, 20:57   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну что же, пришлось ломать, чтобы в режиме Стандарт система брала накладные, а не отборочные накладные.
Для этого:
1) Создать копию именованного Query CustomJourExpGITCreate_RU -> MyCustomJourExpCreate_RU, убрав из него Range по InvoicePostingType_RU и сменив связь с InventTrans на CustInvoiceTrans.InventTransId == InventTrans.InventTransId.
2) В форме \Forms\CustomJournalTransCreateDialog_RU\Methods\updateQuery после case SalesInvoicePostingType_RU::Standard вставить:
                if (isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(myKey)))
                    query = new Query(querystr(MyCustomJourExpCreate_RU));
                    updateExportQuery(custInvoiceJour_ds,
                                      custInvoiceTrans_ds,
                                      tablenum(CustInvoiceJour),
                                      fieldnum(CustInvoiceJour, InvoiceAccount),
                                      fieldnum(CustInvoiceTrans,InventTransId),
                                      fieldnum(CustInvoiceJour, InvoiceDate),
                                      fieldnum(CustInvoiceJour, rContractCode),
                                      fieldnum(CustInvoiceJour, rContractAccount));
                    break;
а в \Forms\CustomJournalTransCreateDialog_RU\Methods\addInventTransJoinSource выключить
                if (! isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(myKey)))
                    dsInventTrans.joinSource(tablestr(CustPackingSlipTrans));
                    break;
аналогично поступить с методом \Forms\CustomJournalTransCreateDialog_RU\Methods\adjustDesign, отключив первую команду
Последний раз редактировалось EVGL; 13.12.2011 в 21:16.
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Экспорт документа в XML PLGroup DAX: Прочие вопросы 40 25.05.2011 14:00
Экспорт стандартных отчетов в Excel ? ena_ax DAX: Программирование 14 12.04.2010 14:16
Экспорт Александр Костоусов DAX: Программирование 1 06.10.2004 15:53
Экспорт журнала платежей ax_f DAX: Функционал 25 25.06.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
